当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自单纯演变铃铛的回答 2024-01-30 04:42:55
那是你cad里面的线不共面,导入前把cad文件整理好,线要共面,图要炸开,该删掉的都删掉。不共面的解决方法是:1.全选.使用移动(m_)命令,输入第一点位置0,0,0 确定,然后输入第二点位置 0,0,1e99(是数字一英语字母E和数字九九)确定 2.全选 使用移动(m_)命令,输入第一点位置0,0,1e99 确定,然后输入第二点位置0,0,-1e99确定3.全选使用移动(m_)命令,输入第一点位置0,0,-1e99 确定,然后输入第二点位置 0,0,0确定这样线就都共面了 然后再将cad文件的都用x炸开最后再导入就不会出现这种情况了~
比较简单的方法,直接导入不共面的CAD进SU里,用SU顶视图,切换至平行投影,在导出个CAD来,这样导出来的CAD就是一个共面CAD。用这个新的CAD导入SU就可以了
1. 需要反转平面。
2. 因为CAD和SketchUp的坐标系不同,导入CAD图纸时需要将CAD图纸的坐标系与SketchUp的坐标系对齐,而反转平面是其中的一种对齐方式。
3. 在导入CAD图纸时,除了反转平面,还可以通过旋转、移动等方式对齐坐标系。
同时,也可以在导入后再进行调整和编辑。
来自爱听歌即鸡的回答 2024-01-30 04:42:55
1、首先第一步就是要选择SU中处理正反面:工具栏—样式菜单—单色显示,右键选择反的面,进行翻转即可。
2、然后就是要在重面在SU及Mars中都会造成闪烁,注意的是可将重面拉高一个高度,或拉出一个厚度,或直接将重面删除。
3、接着就是要在SU中提前做好材质区分,注意的是这时候模型导入Mars之后才可以有所区别地替换材质,否则所有材质都是一致的。
4、然后就是要使用纯色表示材质,在导入Mars之后,注意的是难以调节材质的纹理大小,而使用材质贴图可以便于Mars中的材质调节。所以最好避免使用纯色。
5、接着就是SU模型导入Mars中,是默认与(0,0,0)的坐标原点进行匹配的,这时候注意的是若在SU中修改坐标原点位置,此时再将模型导入Mars,将可能找不到模型。
6、然后就是要导出fbx格式,注意的是选项勾选“仅导出当前选择的内容”导出纹理映射”、“切换YZ坐标(Y向上)”、单位选择“厘米。注意的是命名尽量选择英文和数字组合,避免导入Mars之后可能会造成的贴图丢失。
7、最后一步就是再次打开sketchup模型,这时候就可以看到sketchup模型放到原点处了。
1. 在su中设置坐标原点是可以的。
2. 在su中,坐标原点默认是在模型的中心点,但是可以通过移动模型或者使用插件等方式来改变坐标原点的位置。
3. 如果需要设置坐标原点,可以使用插件“Origin Tool”或者手动移动模型来实现。
具体操作可以参考su的相关教程或者网上的教程。
来自聪明念夕阳的回答 2024-01-30 04:42:55
回答如下:要将导入的图形回归原点,可以采取以下步骤:
1. 选中图形,右键单击,选择“编辑数据”。
2. 在“编辑数据”对话框中,将所有数据点的x和y值都减去第一个数据点的x和y值。
3. 点击“确定”并关闭“编辑数据”对话框。
4. 图形将自动回归原点。
注意:这个方法只适用于线性回归。如果有非线性回归的情况,可能需要使用其他方法。
在SketchUp中把导入的图形回归原点的方法如下:
1. 选中需要回归原点的组件或模型,右键选择“组件”或“实体”下的“重置位置”(Reset Position)。
2. 在对话框中选择“移动对象到原点”(Move objects to origin),再点击“确定”按钮。
3. 如果需要调整组件或模型的方向,可以通过“旋转工具”(Rotate Tool)来调整,然后再重置位置到原点。
注意:如果导入的图形本身是在其他软件中创建的,可能需要进行缩放或者其他调整,以便与SketchUp的坐标系相匹配。
来自听话打洋葱的回答 2024-01-30 04:42:55
1、打开sketchup——文件——导入。选择导入AUTO CAD(dwg,dxf)文件.
2、点开右边的选项——这一步比较关键,勾上”合并共面平面“和”平面方向之一至“,单位选择毫米,因为cad文件单位也为毫米,此地要统一。最后勾上保持绘图原点。
3、导入成功,显示导入结果对话框,可以直接关掉即可。
