当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自聪明等于飞鸟的回答 2024-01-30 04:42:54
通常有2种标注方式
1是原位标注,比如在一张楼板配筋图纸中的某一块板上划出十字交叉线,然后在纵线上标注①Φ8@150,在横轴方向标注②Φ10@180,然后在另块板上是③、④等,然后在另外的板中如果有以前出现的钢筋型号同间距的配筋,那么十字线上只标配筋序号就是①、②、③等。负弯矩筋也是同样的,在相邻的2块板中交接的地方画一道横线,横线两端有向下的短竖线,然后在此横线上有类似①Φ8@150的标注,与板筋不同的是,通常横线的左右两边在不同的板上有类似1500 1200 的数字,这个数字代表的是负弯矩筋扣在此2板上的时候需要的长度。
2是图表标注,同原位标注类似,但原位上只标钢筋序号而钢筋的型号与间距是在图纸中单独列出一个配筋表的形式。板的配筋图是钢筋图纸中最容易看懂的,结合实际的图纸,几乎稍微有点土建知识的就能看懂。
楼板钢筋的表示方法一般采用以下两种方式:
1. 钢筋图样
钢筋图样是指专门绘制楼板钢筋布置位置、数量、尺寸等细节的图样。这些图样可以在施工现场直接参照使用,详细地表达出楼板钢筋的布置位置和数量。钢筋图样一般由结构设计人员或者工程师制作,并交由钢筋加工厂进行生产。
2. 钢筋列表
钢筋列表是指在施工图纸上列出楼板钢筋的名称、规格、数量、长度等信息的列表。这种方法简单实用、易于理解,不需要专业知识和技能,适用于小型施工项目和简单的楼板结构。钢筋列表一般由项目经理或者工长根据施工图纸进行制作。
