当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自完美就机器猫的回答 2024-01-30 05:15:31
1、双击或者右键单击选择打开UG软件,然后双击或者右键单击选择打开UG软件。
2、点击草图,绘制草图,以XY平面为草图平面。(其他平面都可以的)
3、点击艺术样条(低版本UG称为样条),绘制封闭的不规则的圆,艺术样条类型为根据极点。完成后退出草图。
4、点击拉伸,拉伸类型为片体,设置好适当的高度,点击确定。
5、在菜单中,依次选择插入--曲面--有界平面,或者从搜索命令框中搜索。
6、选择拉伸的边界为曲线,点击确定,完成有界平面的操作命令。
来自强健笑洋葱的回答 2024-01-30 05:15:31
1/7
首先打开UG,进入草图环境。建议进入任务环境中的草图
2/7
点击“插入”-“曲线”-“艺术样条命令”,弹出艺术样条对话框
3/7方法1.通过点在艺术样条对话框中,类型选择“通过点”。此时,在绘图区鼠标左键点击,选取几个点,可以看到会出现一条通过点的样条线,点击确定完成样条线绘制。
4/7
注意:1.选取的点数量没有上限;2.绘制好后,若形状不满意也可以双击样条线,拖动线上的控制点,调整形状;3.绘制好后,可以对样条线上的点标注尺寸或添加约束,来固定样条线。
5/7
方法2.根据极点在艺术样条对话框中,类型选择“根据极点”。此时,在绘图区鼠标左键点击,选取几个点,可以看到会出现一条通过点的样条线,点击确定完成样条线绘制。
6/7
注意:1.选取的点数量没有上限;2.选取极点最少个数,与参数化中的“次数”大小有关,次数为3时,最少4个点。次数越大,所需最少极点数越多;3.样条线首位通过极点。
7/7注意:3.绘制好后,若形状不满意也可以双击样条线,拖动极点,调整形状;4 .绘制好后,可以对样条线的极点标注尺寸或添加约束,来固定样条线。
