当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自难过和煎蛋的回答 2024-01-30 05:57:03
可以通过AI算法来计算物体的面积。通常需要使用图像识别技术来获取物体的图像,并进行图像处理和分析,然后根据物体的形状和大小来计算出其面积。
下面是一个简单的基于AI算法的计算物体面积的流程:
1. 获取物体图像:使用数字相机、智能手机等设备来捕捉物体的图像。
2. 图像处理:使用图像处理算法来对捕捉到的图像进行处理,例如去除噪声、调整颜色和对比度等,以便更好地识别物体。
3. 物体识别:使用计算机视觉技术对物体进行识别和分类,找到需要计算的物体。
4. 物体分割:将物体从图像中分离出来,去除背景和其它无关物体的干扰。
5. 计算面积:使用数学计算模型来计算物体的面积,例如将物体分成小块,计算每个小块的面积并相加。
以上是一个简单的基于AI算法的计算物体面积的方法。在实际应用中,可能需要根据具体情况进行调整和改进,以提高计算的准确性和效率。
用AI量图片的尺寸步骤如下:
1、在Adobe Illustrator CS6的菜单列表中单击【文件】选项。
2、在弹出的菜单列表中单击【新建】选项。
3、在【新建文档】窗口中设置好参数并单击【确定】按钮。
4、在工具面板上点选【矩形工具】选项。
5、在画布上拖拽出一个矩形图形。
6、在上方的菜单列表中单击【窗口】选项。
7、在弹出的菜单列表中单击【变换】选项。
8、最终就可以量出图片的尺寸。
来自娇气迎玉米的回答 2024-01-30 05:57:03
都不可以导出ai格式,我用的是win764位cad2011是可以导出eps格式的ai是平面设计软件,cad是工程制图软件如果你要ai格式,可以有2种方法1,在cad里导出dxfwmfdwg然后在adobeillustrator里导入存成ai格式2.在在cad里导出dxfwmfdwg然后在coreldraw将其导入,然后再导出ai格式。
来自外向忘秋天的回答 2024-01-30 05:57:03
首先,你有没有平面基础,会不会使用PS等平面软件
如果会
不难学,很容易上手,Adobe Illustrator是矢量绘图软件,看起来和PS差不多,慢慢来也容易学,AI和PS都是ADOBE公司的产品,操作界面有很大的相似性。因此会PS的操作起AI来应该不是什么问题。
如果不会
如果你知道X展架,宣传册什么的专业知识,我想你应该会PS,这条省略,不会的童鞋可以找点教程看看。
