当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自炙热望滑板的回答 2024-01-29 23:27:11
AutoCAD它属于计算机有建筑装饰专业,它主要用于设计建筑平面效果图、电路图、机械零件图、模具等,主要做一些平面效果图。而PHOTOSHOP中主要是用来抠图以及做一些特殊的效果,对图像进行特殊处理,当然它也可以画些图像,但在它里面画一些图像特别麻烦,还要新建图层,因此它主要用于对图像的处理。photoshop是一种功能强大的图像处理软件 CAD就是做平面图的.图象大体上可以分为两种:位图和矢量图
位图——就是由很多小的像素分布而成,成像原理类似显示器或电视,所以对物体的显示非常逼真,但放大后会出现锯齿和失真的现象,且图片色彩越丰富文件大小就会越大大。PHOTOSHOP是现在处理位图的最流行的软件。
矢量图——是由数学公式来记录的图片模式,比如工程图,卡通图象等。特点是:文件很小(只是一些公式嘛),放大多少倍都不会失真。但是也因为如此,所以矢量图对处理那些自然的物体图象的时候就力不从心了,而且颜色上的选择也要少于位图。
处理矢量图比较流行的软件有AutoCAD(用于工程图) CorelDRAW (广告、排版) Illustrator(效果最好的了,用在卡通设计方面多点)等。
区别大着呢,CAD主要应用精确制图,如模具设计,工程设计,强调的是精确。ps主要用于美化图片,强调的是视觉效果
