当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自内向念小蜜蜂的回答 2024-01-29 17:45:54
在CAD(计算机辅助设计)中,BO(Boundary Object)和面域(Area)是两种不同的实体对象,它们的主要区别如下:
定义:BO是指一个封闭的边界,它可以将一个或多个几何图形(如多段线、圆、弧等)的端点连接起来,形成一个连续的边界。而面域则是由一个或多个封闭的边界所围成的区域,其中每个边界可以是单条或多条线段组成的闭合曲线。
创建方式:BO可以通过绘制一个或多个几何图形,然后选中这些图形并执行“边界创建”命令来创建。而面域则通常是通过绘制一个或多个边界,然后通过“面域创建”命令来创建。
应用场景:BO通常用于表示一个封闭的边界,可以用于绘制图形、计算面积、标注等操作。而面域则更常用于计算体积、表面积等与区域相关的操作。
性质:BO是一个独立的实体对象,它可以被选择、修改、删除等操作。而面域则具有面积、周长等几何属性,可以被计算和测量。
兼容性:BO是AutoCAD软件中的一种对象类型,可以在AutoCAD中进行处理和操作。而面域则可以在AutoCAD和其他支持该功能的软件中使用。
总结来说,BO和面域都是CAD中的一种实体对象,但它们在定义、创建方式、应用场景和性质等方面存在明显的差异。在实际应用中,需要根据具体的需求和使用场景来选择使用哪种对象类型。
cad中bo和面域区别是:概念不同。bo是一种二维图形,是由几何图形区域减去其他几何图形区域得到的闭合图形,通常用来表示物体的边界。而面域是设计物体所占用的空间形状,通常用来表示物体的外形和表面的纹理等细节信息。
在CAD中,BO(Boundary Object)和面域(Face Area)有以下区别:
BO是一种边界对象,它可以将一个封闭区域(如多段线、椭圆、面等)的边界定义为一个单独的对象。BO可以用来创建和管理复杂的几何图形,例如在三维建模中用于创建表面、体的边界等。BO可以保留原来的零碎线,这意味着可以通过拖动BO来修改下面的图形。
面域是CAD中的一个功能,可以用来计算闭合区域的面积。与BO不同,面域不会保留原来的零碎线。面域的创建通常用于计算面积或进行与面积相关的分析。
总的来说,BO和面域在功能和使用场景上有明显的区别。BO主要用于创建和管理复杂几何图形,而面域则主要用于计算面积和分析。
来自无语无小甜瓜的回答 2024-01-29 17:45:54
AD轴立面指的是CAD图纸中的x-y平面。
这是因为通常情况下CAD中x轴代表水平方向,y轴代表竖直方向,z轴代表垂直于平面的方向。
而在空间几何中,x-y平面垂直于z轴,且与AD轴平行,因此在CAD图纸中常用x-y平面作为AD轴立面。
需要注意的是,在不同的CAD软件中,可能存在微小的差异。
需要你自己定,你定那是a那就是a面 那是d那就是d面 一般是顺时针转!
