当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自瘦瘦与红牛的回答 2024-01-30 00:08:36
:打开模型,定义好坐标系,在绘图菜单里选建模,在下拉菜单选设置--视图命令,就到了布局空间,接下来就根据提示操作,具体的看看教程,
来自炙热望滑板的回答 2024-01-30 00:08:36
 在制作三视图时,第三视图的翻转主要取决于您的需求和目标。一般来说,第三视图是侧视图,可以表示为一个直角三角形,其中一个角朝上,一个角朝右。如果您想将其翻转,可以考虑以下步骤:
1. 确定您的目标:想清楚您希望展示的物体部分的上下、左右和前后位置关系。
2. 确定主视图和俯视图:根据您的目标,确定主视图(反映上下左右位置关系)和俯视图(反映前后左右位置关系)。
3. 确定左视图:根据您的目标,确定左视图(反映前后上下位置关系)。
4. 绘制三视图:根据上述视图要求,绘制出物体的三视图。
5. 翻转第三视图:如果您希望翻转第三视图,可以在保持其他两视图不变的情况下,将第三视图沿着其对称轴或某个关键点进行翻转。
6. 检查和修正:翻转后,检查三视图是否仍然符合物体的形状和位置关系,如有需要,进行相应的修正。
请注意,翻转第三视图的具体方法可能因实际需求和物体形状而异,以上步骤仅供参考。在实际操作中,您可能需要根据具体情况灵活调整。此外,如果您使用的是计算机辅助设计(CAD)软件,可以利用相应的工具进行视图翻转。
来自内向念小蜜蜂的回答 2024-01-30 00:08:36
中望3D2021是一款三维建模软件,可以将其保存的模型导出为多种格式,包括CAD支持的格式。具体步骤如下:
1. 打开中望3D2021,选择要导出的模型。
2. 点击“文件”菜单,选择“导出”或“另存为”选项。
3. 在导出对话框中,选择需要的CAD格式,例如DWG或DXF,并指定保存路径。
4. 设置导出选项,例如单位、线型等。
5. 点击“导出”按钮,即可将模型导出为CAD格式。
需要注意的是,在导出时应该确认所使用的CAD软件支持的CAD格式,并根据需要进行相应的设置。
你的3D画好了以后,进去绘图或者制图模块,把三视图摆好,然后一些线段处理一下,然后文件,导出,导出成ca d就可以了
