当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自无语无小甜瓜的回答 2024-01-29 19:08:46
以下是在CAD中截取一部分图纸的步骤:
1. 打开CAD软件,并打开需要截取的图纸文件。
2. 在CAD界面中选择“视图(V)”,然后选择“视口配置(VP)”。
3. 在弹出的“视口配置”对话框中,选择“新建(N)”。
4. 在新建视口对话框中,选择“矩形(R)”类型,然后在图纸上拖动鼠标,绘制需要截取的区域的矩形框。
5. 在新建视口对话框中,可以设置该视口的比例,大小等属性。
6. 点击“确定”按钮完成新建视口的设置。
7. 在CAD界面中选择“视图(V)”,然后选择“视口(VP)”,选择“模型空间(M)”中需要截取的对象或者图形。
8. 在CAD界面中选择“视图(V)”,然后选择“视口(VP)”,然后选择“锁定位置(L)”。
9. 在CAD界面中选择“视图(V)”,然后选择“视口(VP)”,然后选择“缩放(S)”,将视口缩放至适合的大小。
完成以上步骤后,就可以成功地截取了图纸的一部分。注意,截取的部分只是在该视口中显示,对原始图纸文件并没有影响。
来自现实即雪糕的回答 2024-01-29 19:08:46
步骤/方式1
打开cad文件下拉列表,进入打印界面。
cad中截取部分平面图
步骤/方式2
点开打印范围选项栏,选择窗口选项。
cad中截取部分平面图
步骤/方式3
点击窗口功能,选取打印区域。
cad中截取部分平面图
步骤/方式4
跳转到编辑区,选取要截取的部分图形。
cad中截取部分平面图
步骤/方式5
回到打印编辑区界面,点击预览功能。
cad中截取部分平面图
步骤/方式6
在预览界面,即可看到截取的部分图形到电脑。
cad中截取部分平面图
来自简单忆水蜜桃的回答 2024-01-29 19:08:46
可以通过几个步骤来截取CAD长线的一段。
首先,选择绘制工具中的“切割”选项。
然后,点击并选择要截取的线段的起点和终点,以指定截取的范围。
接着,按照软件提示完成切割操作。
这样就能够成功地截取出CAD长线的一段。
来自安详断砖头的回答 2024-01-29 19:08:46
如果你想从 CAD 绘图文件中提取一个单独的图纸,可以尝试以下方法:
使用“电子图纸”方式打开 CAD 文件,在模型空间和布局空间之间切换。
在布局空间中选择你想要提取的图纸。
选择“打印”或“输出”选项,然后将输出设备设置为“DWG To PDF.pc3”。
点击“打印”或“输出”,选择要保存文件的位置和文件名。
在保存后,你将获得一个包含所选图纸的 PDF 文件。可以使用 PDF 阅读器打开它,或者将其转换为其他格式。
另外,你也可以在 CAD 中打开文件,使用“剪切”命令将所选图纸复制到一个新的 CAD 绘图文件中。具体步骤如下:
打开原始 CAD 文件,选择要复制的图纸。
输入“剪切”命令,选择“选择对象”,然后选择要复制的图纸。
输入“新建”命令,在新的 CAD 绘图文件中创建一个新的绘图。
在新文件中,输入“粘贴”命令,将复制的图纸粘贴到新文件中。
在新文件中保存所选图纸。
这些方法应该可以帮助你单独提取某张 CAD 图纸。
cad中截取部分平面图
cad单独出一部分图纸可以在打印设置里面选择。cad图纸画好后点击打印选项,里面有个窗口选项点击后会弹出绘图界面,然后用鼠标框出你要打印的图纸部分,然后选择出图的纸张这样就可以单独打印你想要的图纸部分,而且图纸可以任意放大到你打印纸张的范围。
cad中截取部分平面图
