当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自简单忆水蜜桃的回答 2024-01-29 20:10:14
CAD平面图和施工图是建筑工程设计中的两个不同阶段的图纸,其主要区别如下:
1. 目的不同。CAD平面图是方案设计阶段的产物,通常用于展示建筑物各层平面布局、房间分布以及各种设备、设施等基本信息;而施工图则是在方案设计确定后开展深化设计时所制作的,主要用于指导施工过程。
2. 内容不同。CAD平面图注重概念表达,更为简略,只包含建筑物空间关系、大小等基本数据。而施工图则更为详细,会包含具体材料规格、构造节点、施工要点等具体细节。
3. 使用领域不同。CAD平面图适用于一般性建筑物或住宅设计,而施工图适用于大型或复杂性建筑物的设计和施工。
4. 制作流程不同。CAD平面图通常由一个或几个人在短时间内完成,主要依靠对方案设计的理解和经验;而制作施工图需要多个专业人员进行协作,根据规范和标准深入推敲每个细节,确保各项要求得到满足。
综上所述,CAD平面图和施工图虽然在一些方面有相似之处,但其目的、内容、使用领域以及制作流程等方面都存在着不同,应根据具体情况选择使用。
CAD平面图和施工图之间的区别在于它们服务的目标不同,CAD平面图主要是为了设计,获取设计需求,展现构思;而施工图主要是为了施工,是经过完整的定位,计量,齐全的绘制测量图纸来完成施工任务的,以符合工程施工要求。
◆CAD图包括平面布置图、出施工图,施工图有平面布置图,顶面布置图,地材图,水电图,立面图,剖面图,节点图,大样图等。 效果图一词本身从字面上来理解是通过图片等传媒来表达作品所需要以及预期的达到的效果,从现代来讲是通过计算机三维...2
◆施工图是具体的结构构造,平面图算是平面的效果图,不需要具体的施工细节。
CAD平面图和施工图是建筑设计中两个不同的阶段的图纸,它们的目的和内容也略有不同。
CAD平面图是建筑设计的初步阶段,用来展示建筑设计的概念和计划。它通常包含建筑物的平面图和立面图,以及需要考虑的其他因素,例如地形和设施。CAD平面图是一个二维图形,主要用于了解建筑物的整体设计,并确定其大致布局。它还可以用于评估各个功能区域的大小以及建筑物与周围环境的关系施工图是建筑设计的更进一步的阶段,在CAD平面图的基础上,添加了更多的详细信息和技术规范。它是建筑师,工程师和施工队的沟通工具用于确保建筑物按照设计要求进行施工。施工图包括各种细节,例如材料规格,尺寸,构造细节,结构细节,机电设备等,以及各种建筑物系统的专业细节。此外,施工图还包括施工计划,施工进度和质量控制计划等内容。
因此,CAD平面图是建筑设计的概念性阶段,并用于概括建筑物的整体设计,而施工图则是建筑设计的详细阶段,并包含建筑物的所有技术规范和施工细节。
来自安详断砖头的回答 2024-01-29 20:10:14
caxacad只能画平面图。
CAXA和CAD的具体区别是:
1、CAXA是一款三维设计软件,它可以用于进行机械零件的设计和分析,而CAD是一款专门用于二维图形设计的软件,不具备三维功能。
2、CAXA的功能更加强大,它可以实现复杂的零部件设计,而CAD只能实现二维图形设计,无法实现零部件设计。
3、CAXA可以对机械零部件进行实际运动分析,而CAD只能进行二维图形设计。
4、CAXA可以针对机械零部件进行尺寸精度检查,而CAD无法实现此功能。
CAXA CAD是一种计算机辅助设计(CAD)软件,它可以用于绘制平面图、立体图和其他类型的图形。虽然CAXA CAD在平面图设计方面非常强大,但它也具有一些功能,可以支持立体建模和三维设计。因此,CAXA CAD不仅可以用于绘制平面图,还可以用于创建立体模型和进行三维设计。
可以的。
             它的功能与AUTOCAD相当,可以进行二维/三维绘图、CNC编程、线割编程等。而且有很多现成的快捷键。不只是画平面图形。
来自的回答 2024-01-29 20:10:14
二维:就是一个平面的意思,X轴和Y轴组成一个平面。
三维:就是一个立体,有XYZ三个轴。
二维CAD就是用CAD软件做平面图~~~
来自默默wang大叔的回答 2024-01-29 20:10:14
一、表示方法不同:
1、系统图法又叫树图法,是将目的和手段相互联系起来逐级展开的图形表。
2、平面图是地图的一种。 可以用水平面代替水准面。在这个前提下,可以把测区内的地面景物沿铅垂线方向投影到平面上,按规定的符号和比例缩小而构成的相似图形,称为平面图。
面的概念可以这样加以描述:假设把一个平面图画在平面上,然后用一把小刀沿着图的边切开,那么平面就被切成许多块,每一块就是图的一个面。更确切地说,平面图的一个面就是平面的一块,它用边做边界线,切不能再分成更小的块。
二、应用范围不同:
1、系统图,简单来说, 当某一目的较难达成,一时又想不出较好的方法,或当某一结果令人失望,却又找不到根本原因,在这种情况下,建议应用品管新七大手法之一的系统图,通过系统图,你一定会豁然开朗,原来复杂的问题简单化了,找不到原因的问题找到了原因之所在。
系统图就是为了达成目标或解决问题,以目的——方法或结果—原因层层展开分析,以寻找最恰当的方法和最根本的原因。系统图目前在企业界被广泛应用。
2、平面图主要应用方面:
1、测绘学:虽然地球表面是个曲面,但在极小的范围内,可以把它当做平面,因为地面实形和图上实形间的误差已经非常小,可以忽略不计。
2、房屋建筑学:建筑平面图简称平面图,是建筑施工中比较重要的基本图。平面图是建筑物各层的水平剖切图
建筑CAD系统图和平面图都是用于描述建筑设计的图纸,它们之间有以下几个方面可以进行比较和观察:
1. 视图内容:建筑CAD系统图通常包括建筑物的多个视图,如立面图、剖面图和平面图等。而平面图主要描述建筑物的水平视图,展示了建筑物在各个楼层的布局和构造。
2. 空间维度:建筑CAD系统图可以显示建筑物的三维效果,包括高度、深度和宽度。而平面图只能显示建筑物的水平布局,不能直接展示建筑物的立体形态。
3. 细节和尺度:建筑CAD系统图通常具有更多的细节和精确的尺度,可以显示建筑物的构造细节、立面装饰以及各个部分的精确尺寸。而平面图通常更注重展示布局和空间的关系,一般不包含太多细节。
4. 数据和标注:建筑CAD系统图通常可以嵌入和连接各种建筑数据,如材料属性、构件规格等。而平面图一般更偏向于注重房间用途、尺寸、门窗位置等标注信息。
需要指出的是,建筑CAD系统图和平面图是相互关联且相辅相成的,它们可以在设计、施工和结构评审中互相参照使用。建筑CAD系统图提供了更具体和全面的建筑信息,而平面图则突出了建筑物的布局和空间组织。通过综合识读这些图纸,可以更好地理解和评估建筑设计。
