当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自忧心半店员的回答 2024-01-29 22:15:08
在CAD软件中,您可以使用图纸空间和视口的概念来截取一部分图纸并带轴网。以下是一般的步骤:
1. 打开或创建图纸:在CAD软件中打开现有的图纸文件或创建一个新的图纸。
2. 创建轴网:使用相应的绘图工具(如线段、多段线或网格工具)在图纸空间中创建轴网。轴网可以是水平和垂直的线,用于划分图纸空间。
3. 创建视口:在图纸空间中创建一个视口,用于显示您要截取和显示的特定区域。
4. 调整视口:选择视口并调整其大小和位置,以包含您要截取的特定区域。您可以使用视口命令、缩放命令或选择视口边界来完成此操作。
5. 激活视口:双击视口或使用zoom命令将焦点切换到视口中。
6. 裁剪图纸:在视口中使用裁剪命令或命令行中的剪切功能,选择视口内的图形对象并将它们裁剪至视口边界内。这样,您就截取了图纸的一部分。
7. 调整轴网:根据需要,调整轴网的显示方式和线型,以使其在截取的图纸部分内部和边界上正确显示。
8. 完成并导出:保存您的图纸文件,并根据需要将其导出为适当的文件格式,如PDF或图像文件。
需要注意的是,以上步骤可能因CAD软件的版本和功能而有所不同。您可以参考CAD软件的文档、帮助或在线资源,以获取针对您使用的具体软件版本的更详细的指导和操作步骤。
要在CAD中截取图纸的一部分并带有轴网,可以使用裁剪命令来实现。首先,选择裁剪命令,然后选择要裁剪的图纸区域。
接下来,选择轴网命令,并设置轴网的参数,如间距和样式。
然后,将轴网放置在裁剪后的图纸上。
最后,保存并导出图纸,以便在需要时查看带有裁剪和轴网的部分图纸。这样可以方便地展示图纸的特定区域,并保留轴网以供参考。
来自畅快亦鸭子的回答 2024-01-29 22:15:08
以下是在CAD中截取一部分图纸的步骤:
1. 打开CAD软件,并打开需要截取的图纸文件。
2. 在CAD界面中选择“视图(V)”,然后选择“视口配置(VP)”。
3. 在弹出的“视口配置”对话框中,选择“新建(N)”。
4. 在新建视口对话框中,选择“矩形(R)”类型,然后在图纸上拖动鼠标,绘制需要截取的区域的矩形框。
5. 在新建视口对话框中,可以设置该视口的比例,大小等属性。
6. 点击“确定”按钮完成新建视口的设置。
7. 在CAD界面中选择“视图(V)”,然后选择“视口(VP)”,选择“模型空间(M)”中需要截取的对象或者图形。
8. 在CAD界面中选择“视图(V)”,然后选择“视口(VP)”,然后选择“锁定位置(L)”。
9. 在CAD界面中选择“视图(V)”,然后选择“视口(VP)”,然后选择“缩放(S)”,将视口缩放至适合的大小。
完成以上步骤后,就可以成功地截取了图纸的一部分。注意,截取的部分只是在该视口中显示,对原始图纸文件并没有影响。
来自疯狂与蜜蜂的回答 2024-01-29 22:15:08
要截取 CAD 平面图的某个部分,可以使用以下方法:
使用“剖视图”工具。在 CAD 软件中,可以使用“剖视图”工具将平面图中的某个部分裁剪出来。在菜单中找到“剖视图”选项,然后选择要剖切的部分,调整视图的位置和大小,最后保存剖视图即可。
使用“裁剪”工具。在 CAD 软件中,可以使用“裁剪”工具将平面图中不需要的部分裁剪掉。选择“裁剪”工具,然后用鼠标画出要保留的部分即可。
使用“复制”和“粘贴”功能。如果需要复制 CAD 平面图中的某个部分,可以选择该部分,使用“复制”功能将其复制到剪贴板中,然后使用“粘贴”功能将其粘贴到需要的位置。
使用“截图”工具。如果需要将 CAD 平面图中的某个部分截图保存为图片,可以使用操作系统自带的“截图”工具或第三方截图工具进行截图,然后将截图保存为图片。
截取CAD平面图的其中一部分步骤如下:(演示使用WIN10系统,其他Windows版本操作大致相同)
1丶我们打开一个平面例图,然后将整个图定义成块,快捷键(B)。
2丶在需要截取的地方,按需要画一个矩形。矩形的大小,就是到时候显示的范围。
3丶选择平面图块,按XC命令空格。默认新建边界,空格。
4丶提示边界类型,一般我们选择矩形,因为我们之前已经选择好了,所以,现在直接矩形就可以,选择好之后空格即可。
