当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自的回答 2024-01-29 20:34:36
1.
软件版本:浩辰CAD,截图方法步骤如下:选择要截图的CAD图纸文件。
cad如何进行平面裁图
2.
按住鼠标左键,选取需要截图的区域,放开鼠标左键。
cad如何进行平面裁图
3.
.再点击一次鼠标左键,可以看到选定要截图的CAD图被选定。
cad如何进行平面裁图
4.
在左下角命令栏内输入命令JPGout,回车键确定。
cad如何进行平面裁图
5.
设置截图保存在电脑中的位置,确定截图的命名,保存截图即可。
cad如何进行平面裁图
来自默默wang大叔的回答 2024-01-29 20:34:36
要裁剪CAD总图中的局部图纸,可以按照以下步骤进行操作:
1. 打开CAD软件并加载CAD总图文件。
2. 在CAD的工具栏上选择"裁剪"命令。通常可以在"修整"或"编辑"菜单中找到该命令。
3. 在命令提示行上输入"C"以选择"裁剪"命令。
4. 按照提示在CAD总图中选择一个裁剪范围,通常是指定一个多边形或矩形区域来表示局部图纸的范围。
5. 确认选择的裁剪范围后,按下"Enter"键以完成裁剪操作。
6. 删除或隐藏总图中未被裁剪的部分,以展示裁剪后的局部图纸。
完成以上步骤后,您应该可以成功在CAD总图中裁剪出所需的局部图纸。请注意,具体的命令和操作可能会根据所使用的CAD软件版本而有所不同。
要在CAD中裁剪局部图纸,可以使用裁剪命令。首先,选择要裁剪的图纸对象,然后输入裁剪命令。
接下来,指定裁剪边界,可以使用矩形或多边形来定义裁剪区域。
最后,按下回车键完成裁剪操作。裁剪后,只会保留裁剪区域内的图纸内容,其他部分将被删除或隐藏。这样可以快速有效地裁剪出所需的局部图纸。
要裁剪CAD总图中的局部图纸,您可以按照以下步骤操作:
1. 在CAD软件中打开总图。
2. 使用缩放工具或放大镜工具将视图放大至需要裁剪的局部图纸。
3. 使用裁剪工具或剪刀工具,在总图中创建一个矩形或多边形的剪切区域,将其框选局部图纸。
4. 双击或点击裁剪工具的确认按钮,完成裁剪操作。
5. 如果需要保存裁剪后的局部图纸为一个新的文件,可以使用另存功能保存该部分。
请注意,具体的操作步骤可能因不同的CAD软件而有所差异,您可以参考您所使用的软件的帮助文档或教程,查找更详细的操作说明。
来自瘦瘦与红牛的回答 2024-01-29 20:34:37
步骤/方式1
1、首先我们来打开CAD绘图软件,通过绘制一条竖直的直线,如下图所示。
cad如何进行平面裁图
步骤/方式2
2、在进行一条水平方向的直线与竖直直线相交,如下图所示。
cad如何进行平面裁图
步骤/方式3
3、通过以上两步我们进行了一个不是标注的十字架,下面假设我们通过实际需要来进行裁剪,首先我们懂得一个原理,裁剪当前线段,相对应选择辅助线为与当前线段为两个方向并且是相交,这里我们需要进行横线相交右侧进行裁剪,那么我们就要选择竖向线,如下图所示。
cad如何进行平面裁图
步骤/方式4
4、通过输入命令tr,如下图所示。
cad如何进行平面裁图
步骤/方式5
5、然后选择水平直线相交右侧部分,如下图所示。
cad如何进行平面裁图
步骤/方式6
6、完成效果,如下图所示。
cad如何进行平面裁图
