当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自闪闪无万宝路的回答 2024-01-29 22:55:04
1.打开需要填色的线稿图像和彩色图像。
2.将线稿图像拖到彩色图像所在的窗口中,形成一个新的图层。选择线稿图像所在的图层,按住Ctrl键点击图层缩略图,选择“选区”。
3.选择需要填充颜色的区域,使用魔术棒工具或者选择工具进行选择。
4.选择需要填充颜色的图层,使用油漆桶工具或者画笔工具进行填充。
5.重复步骤3和步骤4,直到完成整个图像的填色。
6.可以根据需要,对填充的颜色进行调整,例如修改颜色的饱和度、亮度、对比度等。
7.最后可以保存图像为PSD格式,以便进行后续的编辑和修改。
ps给线稿填充图案方法:
1.
从PS中打开要涂颜色的线稿图片。
2.
使用魔棒工具把要涂的相同颜色的地方点一下,快速把整个区块选择出来。
3.
选择——修改——扩展。
4.
扩展选区1像素,目地是使选区充满整个要填色的地方,不会使边缘漏掉。
5.
新建一个图层,这个图层要放在线稿的下面,选择这个图层。
6.
编辑——填充,也可以使用快捷键。
来自潇洒闻跳跳糖的回答 2024-01-29 22:55:04
回答如下:要将CAD铺贴图导入PS进行填充瓷砖,可以按照以下步骤操作:
1. 在CAD软件中打开或创建一个铺贴图,确保其尺寸和比例符合要求。
2. 在CAD软件中选择铺贴图,然后使用复制(Ctrl+C)和粘贴(Ctrl+V)命令将其复制到剪贴板中。
3. 打开PS软件,创建一个新的文件或打开一个现有的文件,确保其尺寸和比例与铺贴图相匹配。
4. 在PS软件中,选择“编辑”菜单,然后选择“粘贴”选项,将铺贴图从剪贴板中粘贴到PS文件中。
5. 调整铺贴图的大小和位置,使其适应瓷砖的尺寸和布局。可以使用“自由变换”工具(Ctrl+T)来进行调整。
6. 如果需要,可以使用PS软件中的其他工具和效果,如图层样式、滤镜等,对铺贴图进行进一步的编辑和改进。
7. 最后,保存PS文件,以便将其用于填充瓷砖。
请注意,以上步骤仅适用于将CAD铺贴图导入PS进行填充瓷砖的基本操作。具体的操作可能会因软件版本和个人需求而有所不同。
