在CAD总平面图中提取单个房间,可以采用以下步骤:
1. 打开需要提取的CAD总平面图。
2. 使用“画线”或“矩形”命令,在总平面图中划定一个框选范围,框选包含所需房间的所有线和对象。
3. 如果需要排除一些不需要的线和对象,可以使用“修剪”命令将其删除。
4. 点击“编辑”选项卡,在“组”命令组中选择“组”,将所选的线和对象进行分组。
5. 右键单击组合后的对象,选择“选择子对象”,然后选择要提取的房间。
6. 在“编辑”选项卡中,选择“复制”命令,并将所选的房间复制到新建的图层中。
7. 隐藏原来的总平面图图层,只显示新建的图层,这样就可以得到提取出来的单独的房间了。如果需要对该房间进行修改或编辑,可以在新建图层中进行操作。
通过以上步骤,就可以方便快速地在CAD总平面图中提取单独的房间。需要注意的是,在操作前应该保存好原始总平面图,以免不小心修改出错。
在CAD中提取单独一个房间的操作步骤如下:
1. 打开CAD总平面图文件,将整个平面图缩放至全图可视范围内。
2. 使用命令"ZOOM"将缩放比例调至最适宜查看单个房间的大小。
3. 选择"RECTANGLE"命令或"WBLOCK"命令,用鼠标或键盘选取一个矩形框选房间,也可输入坐标范围来选取房间。如果是使用“WBLOCK”命令,则需要将所选区域新建一个图块。
4. 使用“COPY”命令将所选的区域复制到新的图层上,以便在不影响原图的情况下编辑所选区域。
5. 如果需要将所选房间转换成单独的CAD图纸文件,可以使用“SAVE AS”命令,在新文件中保存所选区域即可。
需要注意的是,对于复杂的CAD总平面图,选择房间时需要仔细考虑,如果选取区域不完整可能会导致房间图面断层或者尺寸不准确。同时,为了保持整个图面的连续性和准确性,复制和保存所选区域后需要将之前的图层删除,避免复杂图层带来的后期麻烦。
需要用到CAD软件中的"房间"命令和"区域"命令来提取单独的房间
房间和区域命令可以将同一空间范围内的图形元素识别为一个房间或区域
使用房间和区域命令后,只需要选中要提取的房间或区域,然后执行"编辑剪切"命令或"编辑复制"命令,即可将其单独提取并保存
可以使用CAD软件中的“区域”命令来提取单独一个房间。
因为“区域”命令可以选择一个封闭的区域,并创建一个用于描述该区域的多段线或多边形对象,而且该命令可以方便地使用捕捉和对象捕捉来确保所选择的区域准确无误。
除此之外,还可以利用CAD软件中的“裁剪”命令来裁剪掉其他区域,只留下所需的房间。
从而实现单独提取一个房间的操作。
