当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自任性不小蜜蜂的回答 2024-01-27 18:21:31
CAD全称“AutoCAD”,是Autodesk(欧特克)公司出品的一款自动计算机辅助设计软件,可以用于绘制二维制图和基本三维设计,通过它无需懂得编程,即可自动制图,可以实现从绘图到修改到成图打印等一系列功能。
广泛应用于土木建筑、装饰装潢、工业制图、工程制图、电子工业、服装加工、城市规划、园林设计、机械设计、航空航天、轻工化工等诸多领域。
来自呆萌给小白菜的回答 2024-01-27 18:21:31
包括以下内容:
1.标题栏:通常位于图纸右下角,其中包括零件名称、材料、数量、图样的比例,图样的责任人签名和单位名称等。标题栏的方向与看图的方向应一 致。
2.一组图形:表达零件的结构形状,通常包含是视图、剖视、剖面、规定画法和简化画法等。
3.必要的尺寸:反映零件各部分结构的大小和相互位置关系,满足零件制造和检验的要求。
4.技术要求:给出零件的表面粗糙度、尺寸公差、形状和位置公差以及材料的热处理和表面处理等要求。
零件cad图纸包括零件三视图,以及包括零件名称、数量,设计单位、人员、审核人员等相关资料的附表。
来自健壮的舞蹈的回答 2024-01-27 18:21:31
CAD绘制门洞和窗洞需要按照以下步骤进行:
1. 首先,使用“线”工具绘制建筑物的外轮廓。
2. 然后,通过绘制一条水平线和一条垂直线来确定门洞或窗洞的位置和尺寸。将这两条线交叉在一起,形成一个“十”字形。
3. 选中“矩形”工具,点击“中心点矩形”,以“十”字形的中心点为基准,绘制门洞或窗洞的矩形边框。
4. 调整矩形边框的大小和位置,使其符合实际要求。例如,门洞应该比窗洞大,并且离地面应该有足够的高度。
5. 最后,对门洞或窗洞进行进一步的细化。可以在矩形边框内部绘制更多的线条,以表示门或窗的细节,例如门扇、窗框等。
以上是绘制门洞和窗洞的基本步骤,需要根据实际情况进行具体操作。CAD拥有许多工具和功能,可用于创建复杂的建筑设计。
回答如下:CAD洞平面图通常使用以下方式表示:
1. 绘制一个平面图,包括建筑物的外墙和所有房间的墙壁。
2. 在墙壁上标记出门和窗户的位置。
3. 在墙壁上标记出灯具和插座的位置。
4. 在墙壁上标记出暖气和空调设备的位置。
5. 对于有洞口的房间,标记出洞口的位置和尺寸。
6. 对于有天花板的房间,标记出天花板的高度。
7. 对于有地板的房间,标记出地板的高度。
8. 在平面图上标记出每个房间的名称和面积。
9. 标记出所有的房间和门的方向。
10. 标记出建筑物的北方向。
以上是一些常见的CAD洞平面图表示方法,具体的表示方法还可以根据实际情况进行调整。
一般面积大于0.3M2的洞口会在图纸上显示出来,小于这个的参照图纸说明。
