当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自多情亦云朵的回答 2024-01-27 18:23:42
1.打开CAD新建一个项目,输入l输入70,000回车输入@02,250回车输入@-70,000回车输入c闭合得到如图:
cad平面图椅子怎么画
2.然后选择格式选择多线样式,因为已经设置过了没设置过的只要点击基础样式点击修改 如图:
cad平面图椅子怎么画
3.接下来选择绘图多线命令输入s设置比例为250如图:
cad平面图椅子怎么画
4.然后按shift+鼠标右键点击自动功能如图:接着点击左上角的端点输入@1000,-1000回车然后引出输入5500回车得到如图:
cad平面图椅子怎么画
5.然后如图激活捕捉子功能选择中点然后输入@0,300回车得到如图:
cad平面图椅子怎么画
6.将上下边的两根直线删除然后点击修改里面的偏移输入200值得到如图:
cad平面图椅子怎么画
7.然后点击绘图里面如图:然后点击左边的,输入b输入块名称 因为我已经保存过椅子块前面的教程有教过所以输入chair02得到如图:
cad平面图椅子怎么画
8.然后再选择绘图里面的如图:同上输入块,最后的值输入844得到如图:最后去掉不需要的线得到最终图形:
cad平面图椅子怎么画
来自炙热正樱桃的回答 2024-01-27 18:23:42
需要以下步骤:
1. 首先,在“绘图”界面下,选择“线段”工具,绘制凳子腿的基本形状,以及底部的底座。
2. 选择“3D模型”工具,在凳子腿所在的平面上建立一个新的三维坐标系,用来控制凳子腿的高度和倾斜角度。
3. 将凳子腿所在的平面作为参考平面,选择“旋转”工具,绕着参考点旋转凳子腿,使其变为立体形状。
4. 对立体凳子腿进行加工,例如“倒角”、“抽边”等处理,使其更具立体感。
5. 最后,根据需要对凳子腿进行着色和贴图处理,例如添加木纹或金属质感等。
以上就是在CAD软件中画立体图凳子腿的详细步骤,希望对你有所帮助。
来自文艺爱缘分的回答 2024-01-27 18:23:42
在CAD中,圆桌椅子阵列可以通过使用快捷键来操作。首先选择要阵列的对象,然后输入“ARRAY”命令。
接下来,选择阵列类型(极轴阵列、矩形阵列、路径阵列等),输入要阵列的数量和间距,然后确定。要调整阵列的位置和方向,可以使用移动、旋转等命令。此外,也可以使用“COPY”命令来复制阵列对象。在CAD中熟练掌握这些快捷键,可以大大提高绘图效率和精度。
CAD矩阵的快捷命令是“ar”,选择目标,输入该命令后,跳出窗口,选择矩形或者圆形,再输入数量和距离,然后选择目标,点击确定,即可。
来自高高不飞鸟的回答 2024-01-27 18:23:42
按下阵列按钮,便打开阵列对话框,按你想做的环形阵列逐项选择就可以实现。
1、点选环形阵列。
2、选择中心点,就是你要阵列的圆桌的中心。
3、选择对象,就是你的椅子或任何要阵列的图形,你需要先画一张椅子。
4、填充项目数量,就是你要阵列的数目。
5、填充角度,一圈当然就是360°了。
6、复制时旋转项目前打勾()默认的),去掉勾,你可以看到效果:椅子就不会转向桌子了。当然你可预览一下,确定就OK了。前面的若干条没有次序要求,先选哪项都行,只是做事都应该有个合理的顺序。 祝你成功。
工具/材料:电脑、CAD。
第一步,打开电脑,打开CAD软件进入。
第二步,进入后加载图纸。
第三步,选择需要阵列的图形点击右边的阵列命令。
第四步,确定中心点,输入阵列的数量点击确定。
第五步,阵列完成后即可环绕。
