当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自高高不飞鸟的回答 2024-01-27 18:22:43
1、打开CAD之后我们选择绘图里的直线选项,然后在线型里选择虚线选项。
2、选择虚线之后,我们在绘图区里画出我们需要的辅助线。
3、画好图形之后,我们再在绘图里找到圆形选项。
4、选择圆形选项,然后在辅助线的交叉点位置我们再画出两组环形。
5、绘制好环形之后,我们再在绘图菜单里找到圆弧选项。
6、选择圆弧选项,然后在前后两个大圆上画出两个圆弧形。
7、画好圆弧形之后,我们再在注释里找到半径选项。
8、选择半径选项,然后对图中的圆弧和圆形进行标注,这样我们的平面图形就绘制好了。
1.
打开CAD 打开电脑的CAD,选择样板,点击开始绘制。
2.
绘制轮廓 在操作界面内找到绘图里的直线命令,用直线命令绘制出平面图的轮廓。
3.
选择圆弧 在绘图里找到圆弧选项,选择圆弧在平面图上画出个房间的门。
4.
标注文字 找到文字选项,选择文字工具并在平面图形中标注上用途,室内平面设计图形即可完成。
来自难过即草莓的回答 2024-01-27 18:22:43
答:把cad的图变成平面的方法如下:
1、在图纸空间里双击,或者输入ms 。
2、命令行输入solprof,回车,然后选择则你需要生成二维立体的实体,回车 。
3、回到模型空间,输入,ucs,回车,n,回车,v,回车。
 4、在图层管理器当中,把PV开头的那个之外的所有图层都关闭掉,ctrl+a ,然后,ctrl+c复制的内容。
 5、ctrl+n,新建一个文件,ctrl+v,在图形中随便哪里点一下, cad即可变成平面的了。
