当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自拉长此微笑的回答 2024-01-27 17:42:51
平面定位的主要形式是支承定位,工件的定位基准平面与定位元件表面相接触而实现定位。常见的支承元件有下列几种:
1.固定支承 支承的高矮尺寸是固定的,使用时不能调整高度。
2.可调支承 可调支承的顶端位置可以在一定的范围内调整。
和CAD无关。平面定位图是建筑平面总图。这图上有基准坐标点和基准(或者参考)水准点。还有建筑物的设计坐标位置和底层设计高程。根据这些点的坐标,就可以放线定位建筑物的精确水平位置和高度
来自健壮的舞蹈的回答 2024-01-27 17:42:51
作用:
在CAD中,如果需要精确绘图,则可以直接输入坐标的数值进行定位,方便绘图。比如绘制一个距离原点30米、40米、50米的平面,则调整单位后,输入X为30、Y为40、Z为50即可。如果使用鼠标,则很难精确到这个3个点上,也就无法绘制这个平面。
来自多情亦云朵的回答 2024-01-27 17:42:51
第一件事要做的就是看图例表以及相关专业的制图标准主要是图例部分(建筑制图标准 GB/T 50104—2001,暖通空调制图标准 GB/T 50114-2001,给水排水制图标准GB/T 50106-2001,房屋建筑制图统一标准 GB/T 50001—2001),通常情况下,图纸上不会出现其他的图例。
第二件事就是看设计说明,了解设计者的设计意图,然后看施工说明,了解施工时需要注意的地方。有些时候设计完成后发现有遗漏的地方,会修改设计说明,在设计说明中提出,所以设计与施工说明一定要一字一句的仔细看清楚。然后要找找有没有图纸变更。
第三件事是看材料表,有的时候图例表上并不全面,有些设备只是画一个方块,要做到有什么设备心里有数。然后看平面图,遇见不理解的地方对照立面剖面以及详图。电气专业还要看系统图。
最后,需要有一套标准图(各省省标,地区标准,国家标准),不同的人用的标准图可能并不一样,例如我们河南省有全套的省标,我用的是省标12YN,给排水用的就是国标。如果没有经验,就那一套中等大小的,标注比较详细,详图较多的图来看,有了经验就会发现,大同小异。建筑图看的就是门窗墙体,平立剖(pōu),详图。其中对我来说:
平面图看的就是建筑的构造,包括房间的开间,门窗尺寸,只要能认识门窗墙,就能看懂平面图。
立面图看的是立面表现,主要看门窗高度和立面装饰。看这玩意,我是没什么兴趣。
剖面图看的是各个部位的详细构造,与详图类似,通常会有比较详细的标注。
详图,看的是节点的详细情况,以及平面的详细布置。
设备电气图通常就是管线和图例组成的。
1、打开日常使用的电脑,找到绘图工具,双击软件图标就能够将软件打开,进入到主界面。
2、选择“文件-打开”,在弹出的弹框中,找到需要查看的CAD图纸进行选择,选择完成后,点击界面下方“打开”按钮就能将文件打开。
3、很快速的CAD图纸的内容就会展示在工具界面,滚动鼠标可以对界面的图形进行放大、缩小,进行细节内容的查看。
4、当然不仅仅是能够进行图纸的查看,想要对图纸进行复制,图层、结构、背景进行查看直接在界面上方选择功能模块进行操作。
您好,1. 审视图例:在查看CAD平面图之前,先了解图例中每个符号和线条的含义是非常重要的。
2. 全局观察:在整体上观察CAD平面图,了解房间的布置、墙体的位置和大小等。
3. 分区观察:将平面图分成若干个区域,分别观察每个区域内的细节信息,如门窗的位置和大小、家具的布置等。
4. 测量尺寸:通过测量工具来测量房间的长、宽、高以及家具的尺寸等,以便更好地理解和评估平面图。
5. 比较不同版本:如果有多个版本的平面图,可以进行比较,了解不同版本之间的差异,以及每个版本的优缺点。
6. 与实际建筑比对:最后,将CAD平面图与实际建筑进行比对,看看它们是否一致,以便更好地理解和评估平面图。
你好,1. 首先,需要了解CAD平面图的基本构成元素,包括线条、文字、尺寸标注和符号等。这些元素通常组成一个完整的图纸。
2. 掌握CAD软件的基本操作,能够对平面图进行放大、缩小、旋转和移动等操作,以便更好地观察图纸内容。
3. 仔细查看平面图中的文字和标注,了解图纸的比例尺和尺寸标注。这些数据可以帮助你了解实际物体的尺寸和位置。
4. 注意不同线条和符号的含义,例如实线表示实体物体的轮廓,虚线表示虚拟物体或隐藏部分,箭头表示方向等。
5. 在观察平面图时,需要细心、耐心、有条理地进行。可以按照图纸的逻辑顺序,逐步了解图纸的内容,如先看轮廓线,再看尺寸标注,最后看符号等。
6. 如果对平面图内容有疑问或不理解的地方,可以向相关专业人士或CAD软件厂商寻求帮助或咨询。
来自炙热正樱桃的回答 2024-01-27 17:42:51
CAD制图可以使用曲面屏或平面屏幕,具体取决于绘图的需求和个人偏好。曲面屏幕可以提供更真实的三维视觉效果,适合绘制复杂的立体图形和曲面模型。而平面屏幕则适合绘制简单的二维图形和平面布局。
cad制图用平面屏或者曲面屏都行,如果喜欢大屏幕,还是曲面舒服一点
