当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自文艺爱缘分的回答 2024-01-27 17:58:34
因为测量坐标和数学坐标是相反的。
具体为: 数学中的平面直角坐标使用垂直轴作为y轴,从原点开始为正,向下为负;水平轴为x轴,从原点向右为正,向左为负。象限按逆时针方向编号。
 测量上的平面直角坐标系以纵轴为x轴,该轴从原点到北是正值,而南边是负值。
东西方向的水平轴是y轴,从原点起的东方是正,西方是负。象限按顺时针编号。
来自高高不飞鸟的回答 2024-01-27 17:58:34
是反的,具体的步骤如下:
1、首先,打开CAD。
2、然后,在命令栏使用命令:line。
3、然后,界面就出现了一个可以输入的窗口。
4、然后,根据提示键入点的X坐标。
5、X坐标输入完后,再输入Y坐标,中间用英文符号的逗号","隔开。
6、最后,回车。XY坐标对应的点就会出现在界面上了。
来自难过即草莓的回答 2024-01-27 17:58:34
解决方法
cad中x轴和y轴是斜的解决方法如下:
1.首先我们电脑打开AutoCAD,然后输入命令UCS,按空格键确定。
2.然后确定命令后,输入世界坐标W,按空格键确定。
3.然后确定W后,坐标就调回了世界坐标,坐标就不会斜了。
4.最后调回世界坐标后,就可以画正常的直线
来自苗条出盼望的回答 2024-01-27 17:58:34
答:xy坐标和CAD是相反的这是因为测量坐标和数学坐标是相反的。
具体为: 数学中的平面直角坐标使用垂直轴作为y轴,从原点开始为正,向下为负;水平轴为x轴,从原点向右为正,向左为负。象限按逆时针方向编号。 测量上的平面直角坐标系以纵轴为x轴,该轴从原点到北是正值,而南边是负值。
