当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自勤恳方小蚂蚁的回答 2024-01-27 17:35:18
用cad菜单_绘图_建模 里面的命令,一般椅子主要用矩形构件组成,使用里面的长方体(box)命令基本就够用了,也可以在命令行里面直接输入box,box命令需要给出长、宽、高;跟画线一样,需要有定位起点,只不过坐标都是三维的,按空间关系将各个构件画出来就可以了(每个构件都用box命令);
画图的时候,用vpoint(视图)命令(输入1,1,1旋转到45度方向),将坐标系旋转,就可以查看了。
来自拉长此微笑的回答 2024-01-27 17:35:18
在CAD软件中画一张长书桌椅可以按照以下步骤进行:
1. 打开CAD软件,选择“新建”文件,然后选择单位制和图纸大小。根据自己的需要选择一个合适的单位和图纸大小(如英制或公制单位)。
2. 开始画图,先从基础形状开始画,如长方形、矩形等。在CAD软件中,可以使用“矩形”或“直线”实现绘制矩形。画出一个长书桌的桌面。
3. 添加桌子的宽度,一般宽度为70cm - 90cm左右,可以根据实际需要设置。接着在桌面下方,使用“矩形”工具绘制添加一条长方形,作为桌子的支撑,并固定到桌子上。
4. 画一张椅子,可以根据自己的需要选择一款样式,在CAD软件中进行绘制。先画一个矩形或长方形,用作椅子的座位。再加上一个向上的三角形来做椅子的背( 也可以不绘制背)。
5. 将椅子从侧面和顶部文件上进行缩放和旋转,以使其适合所画出的书桌尺寸。将椅子定位到桌子下,并固定。
6. 给桌子和椅子增加一些细节设计,如添加书橱或文件抽屉等,同时可以对桌子和椅子的颜色、材料进行调节和修改。
7. 最后,保存文件并打印。保存文件时要选择合适的格式(如DWG或DXF)以便于后期编辑。如果需要打印,可以选择“打印”命令进行打印。
以上是在CAD软件中画一张长书桌椅的基本步骤,具体操作方法因软件版本而异,您可以根据自己的需求和软件版本进行相应的操作。
1、打开CAD,新建一个空白文件,将经典模式改为三维造型模式,并将视口改为轴侧视口。
2、画椅子先画腿。激活圆柱体命令
3、椅子腿画好了。
1)输入坐标0,0,0,回车2)输入直径6,回车3)输入高100,回车。
4、激活阵列命令,画另外三条腿。1)AR,回车2)设置参数,行2,列2,行偏移100,列偏移100,角度03)选择画好的圆柱,回车4)确定
5、画椅面激活长方体命令
6、椅面参数1)长方体中心坐标,50,50,1202)长、宽1503)高度20
7、将世界坐标系移动到椅面右边中间。1)输入UCS,回车2)左键单击椅面上面右边中间点,回车
8、在椅面上画长150,宽20的矩形9、将画好的矩形向上拉伸150,椅背就画好了。
