当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自刻苦断果汁的回答 2024-01-27 18:18:37
CAD由平面图生成立面图和剖面图的方法如下:;1、先画好建筑平面图;2、打开天正软件,选择【文件布图】下的【工程管理】。;3、点【工程管理】下新建工程,建立名为“三层框架”的工程名;4、用鼠标分两步点击图中所示按钮,然后根据命令行提示一步步选取;5、根据命令行提示操作,对齐点均选三层楼左下角柱的同一点,以此类推,加载二三层楼。;6、输入三层楼信息后,注意修改层高,然后点剖面命令,根据命令行提示一步步做。;7、命令行提示执行完毕之后,右击鼠标确定,生成{剖面}。同理立面生成亦是如此
来自多情亦云朵的回答 2024-01-27 18:18:37
先把你的平面图定义成块,然后输入命令: xc选择对象: 找到 1 个选择对象:输入剪裁选项[开(ON)/关(OFF)/剪裁深度(C)/删除(D)/生成多段线(P)/新建边界(N)] : n 外部模式 - 边界外的对象将被隐藏.指定剪裁边界或选择反向选项:[选择多段线(S)/多边形(P)/矩形(R)/反向剪裁(I)] : r指定第一个角点: 指定对角点:按照提示一步步做 非常的好用啊,你想要那部分就可以截取那个部分的图,画立面很方便,我都是这样画的,希望能帮到你.
立面图就是从旁边看建筑。1、绘出正负0.00那条线,确定的房屋立面的长度就是两个外墙外边线之间的距离,确定内墙的位置,绘出墙体的定位周线。2、确定层高,画出层高的轴线。3、根据这些数据,可以确定门窗的位置,绘出门窗的立面图。
来自炙热正樱桃的回答 2024-01-27 18:18:37
截取CAD平面图的其中一部分步骤如下:(演示使用WIN10系统,其他Windows版本操作大致相同)
1丶我们打开一个平面例图,然后将整个图定义成块,快捷键(B)。
来自文艺爱缘分的回答 2024-01-27 18:18:37
在CAD中,修剪工具可以用来修剪立面块。首先,选择修剪工具,在菜单栏上选择“修剪”或者在工具栏上点击相应的图标。
然后,选择要修剪的对象,这可以通过选择边界或者画一个框来实现。
最后,选择要修剪的部分,这可以通过选择对象的一部分或者画一个线来实现。修剪完成后,剩余部分会保留下来,而被修剪的部分会被删除。需要注意的是,修剪工具只对2D平面有效。
