当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自高高不飞鸟的回答 2024-01-27 18:20:28
1.一般来讲,一个空间有四个立面,分ABCD,平面图中上边墙为A,右边墙为B,下边墙为C,以此类推。由于A和C墙没有什么可以表现,所以决定只画BD。
2.画出立面的结构框架。先把平面图ro旋转,B面朝上。然后xl-v画两条左右墙线,画一个底面线,之后o向上偏移2800。并且需要画出四个边的墙体厚度,具体参照平面图。需要注意的细节:1.地面高度为50,所以要o向上偏移50。左右两边的墙体具体参照平面图。上面的墙厚度是100。2.楼板压墙体,注意这个细节,因为这样才能够受力。3.左下角和右下角处,承重墙和地面完成是左右分开(承重墙和楼板是上下分开)。
3.画出门洞,踢脚线,吊顶结构线等。
a. 门套。门套O偏移100,然后外框两个结构线都分别里外偏移20。
b. 踢脚线。从地面完成面(已经向上偏移50的那条线)开始向上偏移100。另外,踢脚线的厚度是15,所以如果里面处有表现厚度的,要画出来。
c. 吊顶,吊顶的机构是最难理解的,因为我们很少爬到天花板去观察。记住几个数据:1.石膏板的厚度:10mm。吊顶的净身:500左右。吊顶的总高度150mm。其中,最外围的高度为60mm(正是因为它矮,才能够把灯带的光向外散发出去。离最外围石膏板100mm处,还有一个150mm高度的石膏板,有了这层石膏板,灯带的光就只能从(150-60)这个小洞漏出来了。总体来说,吊顶的结构有点像一个勺子。
d. 分配图层:
表示总体结构的(两边墙体,楼板,原始地面)用:I-装饰-粗线。
表示门洞(包括门套线,所以有两条),转角墙体等,用:I-装饰-中粗。
表示吊顶结构,踢脚线等,用I-装饰-细线
1. 所有设计室出的图纸都要配备图纸封皮、图纸说明、图纸目录。A. 图纸封皮须注明工程名称、图纸类别(施工图、竣工图、方案图)、制图日期。B. 图纸说明须对工程进一步说明工程概况、工程名称、建设单位、施工单位、设计单位或建筑设计单位等。2. 每张图纸须编制图名、图号、比例、时间。3. 打印图纸按需要、比例出图。
来自难过即草莓的回答 2024-01-27 18:20:28
1、在电脑桌面上找到CAD编辑器的图标,双击这个图标,进入到CAD编辑器的操作界面。
2、进入到CAD编辑器的操作界面,点击该界面左上角文件这个选项,在左侧的选框内选择打开,打开需要打开的CAD图纸文件。
3、打开文件之后,需要把视图图纸变成三维视图,这时候点击查看器,在界面上方找到三维导航并点击。
4、之后就会出现一个下拉框,在下拉框内选择显示的样式之后点击3D线框即可。这样视图就可以变成三维视图了。
5、以上的步骤都操作完成之后,可以点击界面上方的查看器中的放大选项查看图纸是否出现错误。在确认无误之后即可对图纸进行保存。完成
来自苗条出盼望的回答 2024-01-27 18:20:28
要使用天正软件生成立面图,首先需要将CAD平面图导入到天正软件中。以下是一种常见的方法:
1. 打开天正软件,并新建一个工程文件。
2. 在天正软件的菜单栏中,选择“导入”或“导入CAD图纸”选项。
3. 在弹出的文件浏览器中,找到你要导入的CAD平面图,选中并点击“打开”。
4. 接下来,会弹出一个导入设置的对话框。根据需要,可以设置导入选项,如图纸比例、图层设置等。点击“确定”进行导入。
5. 导入完成后,你可以在天正软件的工作区中看到已导入的CAD平面图。
6. 在天正软件的菜单栏中,选择“建筑设计”或相关选项,找到生成立面图的工具或命令。具体的操作方法可能因天正软件的版本而有所不同。
7. 根据需要,选择相应的工具或命令,按照提示进行操作。你可能需要指定立面图的参数,如图纸比例、立面视角等。
8. 完成设置后,天正软件会自动生成立面图,并显示在工作区中。
9. 根据需要,你可以对生成的立面图进行调整和编辑,如添加标注、调整材质等。
10. 保存并导出立面图,以便后续使用或打印。
请注意,具体的操作步骤和选项可能会因天正软件的版本和具体设置而略有不同。如果你遇到困难或需要更详细的指导,请查阅天正软件的使用手册或官方支持文档。
要将CAD平面图转换为天正生成的立面图,首先需要将CAD平面图保存为DWG或DXF格式。然后在天正软件中选择“导入CAD图纸”功能,选择所保存的DWG或DXF文件进行导入。
在导入过程中,按照天正的提示进行操作,包括设置比例尺、选择导入图层等。
导入完成后,可以通过天正软件的绘图工具进行进一步编辑和调整,如增加标注、调整尺寸、修改图形等。最后保存并导出为立面图即可。
来自勤恳方小蚂蚁的回答 2024-01-27 18:20:28
1、画平面图1,可以用填充命令。
“自定义”线,选“双向”,输入数值。2、画平面图2,可以用直线命令绘制,然后用“复制”或“偏移”都能实现。3、画平面图3,也可以用阵列,先画矩形,然后阵列。4、如果是立体图,那贴地板砖只能用赋材质的方法了。
