当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自拉长此微笑的回答 2024-01-27 19:00:46
CAD 是一款常用的绘图软件,可以通过以下步骤将一张大图中的一小部分剪出来:
打开需要处理的 CAD 图形文件。
在 CAD 界面左下角的“模型”选项卡中,选择“布局 1”或其他布局选项,进入布局空间。
在布局空间中,使用“矩形”或“多边形”命令绘制一个框选区域,该区域将包含需要剪出的图形部分。
在 CAD 界面左下角的“布局”选项卡中,选择“视口”命令,或者直接输入“MVIEW”命令。
在弹出的“视口”对话框中,选择“新建视口”选项。
在“新建视口”对话框中,选择“对象”选项,并点击“选择对象”按钮。
在布局空间中,选择之前绘制的框选区域,然后按回车键。
在“新建视口”对话框中,设置视口的比例和位置等参数,然后点击“确定”按钮。
现在,你可以在视口中看到框选区域内的图形部分,并且可以通过缩放和平移等操作来调整视口的大小和位置。
如果需要将剪出的图形部分保存为一个新的 CAD 文件,可以使用“输出”命令,或者直接输入“EXPORT”命令。
在弹出的“输出”对话框中,选择输出的文件格式和路径,然后点击“保存”按钮。
最后,关闭当前的 CAD 文件,打开保存的新 CAD 文件,你将看到剪出的图形部分。
需要注意的是,以上步骤仅适用于在 CAD 中剪出简单的图形部分,如果需要剪出复杂的图形部分,可能需要使用更高级的 CAD 技巧和命令。同时,在使用 CAD 进行图形处理时,应该注意保存备份文件,以免意外丢失数据。
首先,在CAD中打开需要剪切的大图,然后使用“截图”命令或者“快照”命令将需要剪切的区域截取下来,生成一个新的文件。
接着,在新文件中使用“裁剪”命令,将不需要的部分删去,只保留需要的部分。
最后,将剪切好的部分复制到原图中,调整大小、位置等参数使其合适即可。
来自刻苦断果汁的回答 2024-01-27 19:00:47
要截取一段圆,可以使用CAD软件的绘图工具来完成。首先,在CAD中创建一个圆,并确定要截取的起始点和结束点。
接下来,使用CAD的剪切工具或修剪工具来剪取圆的一部分,根据需要的大小和位置进行调整。
如果需要截取一个特定角度的圆弧,可以使用CAD的圆弧工具来绘制一个辅助线,然后再进行截取操作。
完成截取后,可以删除不需要的部分,留下所需的段落。确保在CAD软件中保存并导出所得到的截断圆段落,以便后续使用或建模。
