当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自单纯忘毛豆的回答 2024-01-27 19:03:37
要将CAD文件导入到SketchUp(SU)中,您可以尝试以下步骤:
1. 打开SketchUp软件并选择“文件”>“导入”>“选择文件”。
2. 导航到存储CAD文件的位置,选择文件并单击“打开”。
3. 在弹出的“导入CAD”对话框中选择您想要导入的CAD文件的选项和设置。这可能包括选择导入单个图层或所有图层,选择块导入方式等。然后单击“确定”。
4. SketchUp将开始导入CAD文件。导入时间取决于文件的大小和复杂性。
5. 导入完成后,您将在SketchUp中看到CAD文件的模型。您可以在SketchUp中对其进行编辑和修改。
请注意,导入CAD文件可能需要有关CAD文件类型和版本的特定要求。某些较旧或特定版本的CAD文件可能需要先转换为兼容的格式才能在SketchUp中导入。
要将CAD文件导入到SU中,可以使用SU的导入功能。在SU中选择“文件”菜单,然后选择“导入”选项,在弹出的窗口中选择要导入的CAD文件,然后点击“打开”按钮。
接下来,选择正确的导入选项和比例尺,并确保选择正确的图层。
最后,点击“导入”按钮,等待SU将CAD文件导入到工作区中。在导入后,可以对CAD文件进行编辑和调整,以便与SU项目完美匹配。
来自优美没溪流的回答 2024-01-27 19:03:37
答:方法如下:
1.首先打开一个CAD图纸。
2.把CAD图纸的图框,尺寸标注门框字体删除以及重复的边框以及线条,保留建模有用的部分,另存一个cad文件。
3.打开su草图大师软件,选择毫米为单位,方便拉模型时候输入大小mm,选择简洁版本的cad图纸。
4.在su草图大师中点击开始,导入选择cad文件。点击选项,跳出选项图框,点击自己需要的选项,选mm为单位,和以原点为起点,将CAD图纸导入su软件。
