当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自多情思鸡的回答 2024-01-27 19:33:05
把平面图变成3D 图,通常使用到的软件是3D MAX或者MAYA。在3D MAX中:根据平面图纸,在CAD中画出结构。
将CAD图纸导入3DMAX(这个是为了避免尺寸出错)在3D MAX中根据图纸的样子,形状一步步的做出来(这个需要建模,新手建议先去学习1个月-6个月的软件)给做好的模型添加材质。渲染输出。
来自含蓄等于缘分的回答 2024-01-27 19:33:06
具体步骤如下:
1、在电脑桌面上找到CAD编辑器的图标,双击这个图标,进入到CAD编辑器的操作界面。
2、进入到CAD编辑器的操作界面,点击该界面左上角文件这个选项,在左侧的选框内选择打开,打开需要打开的CAD图纸文件。
3、打开文件之后,需要把视图图纸变成三维视图,这时候点击查看器,在界面上方找到三维导航并点击。
4、之后我们就会出现一个下拉框,我们在下拉框内选择显示的样式之后点击3D线框即可。这样视图就可以变成三维视图了。
5、以上的步骤都操作完成之后,可以点击界面上方的查看器中的放大选项查看图纸是否出现错误。在确认无误之后即可对图纸进行保存。
1、首先,在CAD软件中,打开需要制作3D模型的平面图,将平面图上的元素进行拉伸,给予深度,形成立体图形;
2、添加凹凸贴图,使3D模型更加逼真;
3、根据实际情况,添加更多的细节,比如门窗、楼梯、柱子等,以更加真实的展示3D模型;
4、添加灯光和阴影,让3D模型更有立体感;
5、添加贴图,给3D模型添加实际上的质感和样式;
6、将3D模型导出成3D文件,以便分享、编辑和展示。
