当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自长岛下了雪的回答 2024-01-27 19:33:58
1、在桌面上找到CAD的快捷图标,双击打开CAD这款软件,进入CAD的操作界面,如图所示:
cad房屋平面图设计学习
2、在菜单区里找到直线命令,如图所示:
cad房屋平面图设计学习
3、使用直线命令绘制出房子的外部轮廓,如图所示
cad房屋平面图设计学习
4、在外部轮廓的基础上在绘制出内部结构,如图所示
cad房屋平面图设计学习
5、再在菜单区里找到修剪命令,如图所示:
cad房屋平面图设计学习
6、使用修剪命令将多余的线修剪掉,如图所示
cad房屋平面图设计学习
7、在将室内厨房、阳台等门口的位置制作出来,如图所示
cad房屋平面图设计学习
8、再在菜单区里找到圆弧命令,如图所示
cad房屋平面图设计学习
9、使用圆弧命令在门口的位置画出门,如图所示
cad房屋平面图设计学习
10、在菜单区里找到线性标注选项,如图所示
cad房屋平面图设计学习
11、使用线性标注选项,把我们绘制的图形标注上尺寸,这样我们的房子平面图就画好了,如图所示
cad房屋平面图设计学习
来自难过此星月的回答 2024-01-27 19:33:58
在CAD软件中,可以通过以下步骤将房屋的面积显示出来:
1. 选择“插入”或“绘图”选项卡中的“文字”工具,或按下键盘上的“T”键来激活文字工具。
2. 在CAD图纸中选择一个位置,点击并拖动鼠标来定义一个文字框,用于显示面积。
3. 在文字框中输入你想要显示的文字,如“面积:”,然后按空格键。
4. 在CAD软件的命令行中输入“area”命令,然后按下回车键。
5. 选择房屋的边界线,以便计算该区域的面积。你可以选择多次,以便于选择复杂形状的区域。
6. 当你完成选择边界线操作后,CAD软件会显示所选择区域的面积,并更新你在步骤3中定义的文字框中的文本。
以上步骤仅适用于部分CAD软件,具体操作方法可能会略有差异。请根据你所使用的软件版本和界面进行相应的操作。
在CAD图纸上看建筑物面积需要使用测量工具。首先选择“测量工具”,然后点击“面积测量”,在图纸上拖拽鼠标选择想要测量的区域,最后按下“回车”键,就可以得到该区域的面积测量结果。建筑物的面积即为所有测量结果的累加。需要注意的是,在进行测量时需要保证图纸比例正确,否则可能会出现误差。
在CAD软件中,可以通过以下方法将房屋的面积显示出来:
1. 在CAD软件中打开房屋的CAD文件。
2. 使用线或多边形工具绘制出房屋的轮廓。
3. 选择“插入”或“编辑”选项卡中的“块”或“区域”命令。
4. 在弹出的对话框中,选择要计算面积的房屋轮廓。
5. 点击“确定”以计算并显示房屋的面积。
6. 可以将面积标签添加到CAD图纸中,以便更清晰地显示面积。
要注意的是,具体的步骤可能会因CAD软件的版本和使用的工具而有所不同。在使用CAD软件时,可以查看软件的帮助文档或网络教程,找到适合你软件版本和工具的具体操作方法。
来自缥缈思柚子的回答 2024-01-27 19:33:58
1、 首先我们电脑桌面上方的CAD标准图纸要看这个图标,然后我们用鼠标双击这个图标,然后我们就会进入CAD看图的操作界面。
2、 进入CAD绘图操作界面后,我们在界面中找到了打开文件的选项,在弹出的对话框中找到了需要浏览的图档。
3、 文件打开后,我们可以通过界面顶部的放大和缩小来调整绘图的大小。
4、 将图纸调试到合适的尺寸后,如果您发现图纸中有任何错误,请介意使用上面的工具进行修改。
要看懂室内装修的cad图纸,灯槽带,吊顶标高,一般前视图和后视图是数值标注的,如电视机后面我们要放电源,在平面图里面我们要注意上面所标注的层高。
电子版:
1.下载cad软件
2.安装cad软件
3.启动cad软件
4.打开全屋定制的cad图纸
5.滚动鼠标,放大或缩小视窗看图
纸面版:
1.学习一定专业知识
2.图就容易看懂了。
3.让专业人员帮你看
