当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自秀丽就白开水的回答 2024-01-27 19:34:21
平面图房屋各层,用水平的面在窗子标高处切开,抛去以上部分,从上往下看见切口及室内各个建筑构件和不同功用房间的布置以及摆设家具,标明它们的平面位置、尺寸及相互关系,这种图形叫平面图。
切口轮廓用粗线示出,其它轮廓用细线示出。允许两个用不同标高的水平面切出,重在表达清楚,尽量让看图人一目了然。平面图上有该层标高,房屋长、宽两个方向的各种尺寸。
立面图是从正对着方向看到的形状,房屋长、高,层数、门、窗、各种装饰线并示出外墙面材料、色彩,注出各层标高等,只绘出看得见的轮廓线。
来自多情思鸡的回答 2024-01-27 19:34:21
建模和效果图是两种不同的设计技术,主要区别在于以下几个方面:
1. 目的不同:建模是为了创建一个三维模型,以便更好地理解和可视化设计,而效果图则是为了展示设计的外观和效果,以便更好地传达设计意图。
2. 技术不同:建模需要使用三维设计软件,例如AutoCAD、SketchUp、3ds Max等,进行建模和渲染;而效果图则需要使用平面设计软件,例如Photoshop、Illustrator等,进行后期制作和渲染。
3. 对象不同:建模通常是针对三维物体进行建模和设计,例如建筑、产品、场景等;而效果图则是针对平面设计进行制作,例如网页、海报、广告等。
4. 工作流程不同:建模通常需要进行多次修改和调整,以便更好地表达设计意图,而效果图则需要进行多次渲染和调整,以便更好地呈现设计效果。
综上所述,建模和效果图虽然都是设计技术,但由于目的、技术、对象和工作流程等方面的不同,适用于不同的设计需求和工作环境。需要根据实际需要选择合适的设计技术。
建模和效果图是3D设计中的两个不同的概念,它们的主要区别如下:
1. 定义:
建模是指通过计算机软件将物理实体的形状、大小、位置等信息转化为3D模型的过程。效果图则是指通过渲染技术将3D模型转化为真实感的图片或视频的过程。
2. 目的:
建模的主要目的是在计算机环境下创建3D模型,以便进行视觉分析、设计和制造等操作。效果图则是在3D模型基础上,通过添加光线、材质、纹理等元素,使其呈现出真实感,以便用于宣传、展示等用途。
3. 工具:
建模通常使用3D建模软件,例如3ds Max、Maya、Blender等。效果图则需要使用渲染软件,例如V-Ray、KeyShot等。
4. 技术要求:
建模的技术要求主要包括3D建模技术、拓扑学、材质贴图等知识。而制作效果图则需要掌握渲染技术、光线追踪、灯光设置、材质和纹理等技能。
综上所述,建模和效果图是3D设计中的两个重要环节,其中建模是创建3D模型的过程,效果图是用于将3D模型表现得更加真实的过程。
建模和效果图是两个不同的概念。
建模是指根据设计需求和要求,在计算机软件中建立一个三维模型。这个三维模型可以是一个物体、一个场景或者一个空间,建模的过程中需要考虑各种因素,如尺寸、比例、形状、材质、光照等等。建模可以使用专业的三维建模软件进行,如3ds Max、Maya、Blender等等。
效果图是指在建模完成后,将三维模型导入到渲染软件中,进行材质、光照、摄像机等设置,并最终生成一张二维图像。这张二维图像是建模的结果在渲染环节中的呈现效果,可以反映出物体的表面材质、色彩、阴影、透明度等等。效果图可以用于展示和演示建模效果,如在建筑设计中,可以用效果图来展示建筑外观和内部空间。
因此,建模是创建三维模型的过程,而效果图是将三维模型渲染成二维图像的过程,两者的概念和目的是不同的。
来自含蓄等于缘分的回答 2024-01-27 19:34:21
CAD平面图和施工图是建筑设计中两个不同的概念。
CAD平面图一般是指建筑设计师用CAD软件绘制的平面图,也叫做方案设计图。这种图主要用于展示建筑的平面布局,包括房间的位置、大小、功能等。在CAD平面图中,一般只有建筑的平面布局,没有其他详细的信息。
而施工图则是在CAD平面图的基础上,由建筑设计师或者工程师进行进一步细化和完善,添加各种细节和标注信息,以便建筑施工人员进行施工。施工图包括建筑的平面图、立面图、剖面图等多个视图,同时还包括建筑结构、电气、水暖等方面的详细信息。
总的来说,CAD平面图是建筑设计的一个初步阶段,主要用于展示建筑的基本布局和形态,而施工图则是建筑设计的一个后续阶段,用于提供施工所需的详细信息。
CAD平面图和施工图之间的区别在于它们服务的目标不同,CAD平面图主要是为了设计,获取设计需求,展现构思;而施工图主要是为了施工,是经过完整的定位,计量,齐全的绘制测量图纸来完成施工任务的,以符合工程施工要求。
区别在于平面图是了解布局,和空间最大化利用设计。当平面方案确定下来后,就可以对图纸进行深化,提供可以按图施工的施工图。
