当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自神勇半冬天的回答 2024-01-27 19:34:33
CAD中的旋转楼梯怎么画的详细说明:
1、画一个圆环,然后以圆心作两条射线,然后以这两条射线为修剪边,修剪出踏板的形状。
2、以上面的圆心为圆心作圆,这个圆的半径,就是上面那个圆环的内圆的半径。作的这个圆,作为楼梯的支柱(投影)。
3、使用region命令将1中的踏板和2中的圆,变成面域。得到两个面域。
4、环形阵列踏板面域,然后逐个向上调节位置(增加Z值),形成楼梯阶梯布局。
5、拉伸圆面域形成支柱。
6、运用并集命令,将所有踏板和支柱合成整体。
来自悲凉迎电源的回答 2024-01-27 19:34:33
1、首先首先在打开CAD的软件中点击左侧的工具栏中的楼梯其他--弧形楼梯,在常规的颜色中默认,在三维效果里同样选择默认即可进入下一步的操作。
2、然后在弹出的圆弧楼梯中设置相应的参数,并在需要3D上点对勾,在这里需要注意的是CAD的3D特效有一个效果延迟,需要进行设置即可。
3、然后在图形中点击左键确定要绘制的楼梯的位置。这是绘制好的楼梯;此时是平面显示的来调整三维显示,三维的设置在图片选中即可进行操作。
4、接下来就是需要进行点击绘图区域右上角的三维视图,选择一个合适的角度,然后点击,进入下一个操作界面。
5、此时可以看到楼梯了;但是楼梯是以二维线框显示的,改变显示的形态。
6、点击菜单栏中的视图-视觉样式-- 真实。
7、颜色可以自己选择,这样就可以看完成在CAD里画旋转楼梯的平面图图。
在CAD中绘制旋转楼梯的步骤如下:
1. 打开CAD软件,新建一个空白文件。
2. 通过绘制线条工具,绘制出旋转楼梯所在的平面。
3. 使用旋转命令,旋转绘制好的平面,将其变为垂直于XY平面。
4. 使用直线绘图工具,绘制出旋转楼梯的轴线。
5. 再次使用旋转命令,将绘制的轴线旋转至与Z轴重合。
6. 绘制出旋转楼梯的立柱的直径或边界线。
7. 使用旋转命令,将立柱复制并旋转至一定角度,形成阶梯的旋转结构。
8. 在每个阶梯的边缘绘制出对应的踏板或楼梯的外壳。
以上就是绘制旋转楼梯的基本步骤。在实际操作中,可以根据需要调整细节和结构。
