当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自含蓄等于缘分的回答 2024-01-27 19:43:27
CAD平面图包含:建筑平面图,结构平面图,楼层平面图,平面大样图,设备平面图,场地平面图,屋面平面图。CAD除平面图外,还有剖面图,立面图,节点图,大样图,详图。这些都是在CAD图纸设计和布置经常用到的。也是建筑专业人员必须掌握的知识,特别是技术从业人员和商务从业人员。
来自神勇半冬天的回答 2024-01-27 19:43:27
CAD(计算机辅助设计)中的平面图和立面图是两种表示建筑物或机械结构的图形方式。
平面图是指俯视图,是建筑物或机械结构在一个水平面上的投影图。它们通常用于展示建筑物或机械结构的布局、尺寸和各部分之间的相对位置关系。平面图可以显示出建筑物或机械结构的轮廓、房间布置、门窗位置、设施管道等细节信息。
立面图是指垂直视图,是建筑物或机械结构正面或侧面的投影图。它们通常用于展示建筑物或机械结构的外形、高度、通风口、窗户、门、以及其他与外表有关的细节信息。
因此,平面图和立面图在CAD中都是非常重要的设计工具。平面图主要用于布局和设计,立面图则主要用于展示建筑物或机械结构的外貌和细节,帮助设计师和客户更好地理解和评估设计方案。
平面图就是把你要画的东西从上往下看投影到一个平面上。
立面图就是从站立的位置把你要画的东西投影到一个立着的平面上。
CAD平面图和立面图的区别在于,平面图是按照水平方向呈现的建筑图纸,主要用于展示楼层的设计布局、建筑面积及空间分配等;而立面图则是按照垂直方向呈现的建筑图纸,主要用于展示建筑物的高度、外立面、走向、窗口尺寸、门的位置等细节,以便容易了解建筑物的外观和内部分布。
因此,CAD平面图和立面图的绘制目的是不同的,平面图强调的是建筑物在平面上的布局,而立面图则更注重建筑物的外观和立面设计,二者相互配合使用,才能更完整地展示出一个建筑物的设计与布局。
来自悲凉迎电源的回答 2024-01-27 19:43:27
cad不是三d图,它们之间是有本质的区别的:
1.3D图是建模的,主要做空间结构图、效果图等运用行业建筑设计\室内装修,直观效果好。
2.CAD主要是平面图,三维图,用于平面设计, 用于建筑制图、道路制图、水电制图、结构制图、机械制图的工作,准确性高。
来自称心吹巨人的回答 2024-01-27 19:43:27
cad水电图也是根据底图(平面图)绘制的,两张直接合并就可以了。
不管是水电图还是平面布置图,都是按照调整好的底图来绘制的,这就是我们两张图合成一张图的依据(图纸坐标是一样的)。
具体怎么做呢?因为水电图和底图都是一个参考坐标出来的,那么在图纸上面找一个共同点(也可以是图框四个角中的任意一个),然后根据这个参考点,把两张图纸的这个参考点重叠,这两张图纸就可以在一起了。
