当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自长岛下了雪的回答 2024-01-27 19:34:50
在CAD中,选择对象的一部分可以通过使用选择集工具来实现。首先,使用选择工具(如窗口选择或交叉选择)选择需要选择的对象的一部分。
然后,按住Shift键并使用选择工具选择其他需要选择的对象的一部分。重复此操作,直到选择完整个对象。
您还可以使用过滤器来选择特定类型的对象,例如线、圆形或多边形,以便更快地选择对象的一部分。选择部分对象可以使编辑更加精细和准确。
多余的线段可以用修剪命令剪掉(快捷键TR) 填充的部分用分解命令炸开(快捷键X) 然后再修剪多余的部分
来自难过此星月的回答 2024-01-27 19:34:50
1、把需要剪切的部分建成一个块,输入快捷键B命令,输入块的名称,拾取点、拾取对象。【确定】
2、建成块之后,输入快捷键XC命令。
3、根据提示【新建边界】---【选择边界类型】---【矩形】
4、选择要保留的部分,画矩形。这样可以隐藏块的一部分,而又不打断块了。
5、根据需要调整矩形边界,完成绘图。
选中整个图形,结块,rec框出你要的副本,选中整个图形,xc,三次回车,从你画的矩形左上角移到右下角,即可
来自缥缈思柚子的回答 2024-01-27 19:34:50
CAD软件中,要只对选中的部分凹,可以使用以下步骤
1. 选择要凹的部分,可以使用选择工具或者命令来选中需要操作的区域。
2. 使用凹陷命令或者工具,通常可以在编辑或者修改菜单中找到。
3. 根据软件的不同,可能需要设置凹陷的深度角度或者其他参数。
4. 确认设置后,点击确定或者应用按钮,即可完成凹陷操作。
这样,只有选中的部分会被凹陷,其他部分不会受到影响。
以上是针对CAD软件中只对选中的部分凹的操作方法。如果你使用的是其他软件或者有其他具体要求,请提供更多信息,以便我能够给出更准确的答案。
如题所述的操作是一个技巧性的问题,具体方法:启动修剪命令,框选(交叉窗口-虚线边界)所有图线,右键确认,继续框选(交叉窗口-虚线边界)需要修剪的部分即可。
