当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自悲凉迎电源的回答 2024-01-27 19:46:19
1丶我们打开一个平面例图,然后将整个图定义成块,快捷键(B)。
2丶在需要截取的地方,按需要画一个矩形。矩形的大小,就是到时候显示的范围。
3丶选择平面图块,按XC命令空格。默认新建边界,空格。
4丶提示边界类型,一般我们选择矩形,因为我们之前已经选择好了,所以,现在直接矩形就可以,选择好之后空格即可。
来自称心吹巨人的回答 2024-01-27 19:46:19
如果你说的是室内设计,那方法就是给整个户型成块(可以用co多复制几个备用),然后矩形框选要用的一部分,XC点击块→N→S(点击矩形)就完事了
来自长岛下了雪的回答 2024-01-27 19:46:19
截取CAD平面图的其中一部分步骤如下:(演示使用WIN10系统,其他Windows版本操作大致相同)
来自难过此星月的回答 2024-01-27 19:46:19
要抠出建筑总平面图中的单个户型图,可以按照以下步骤进行:
1. 打开CAD软件并导入建筑总平面图文件。
2. 使用选择工具(通常为矩形选择框)选择要抠出的户型图的边界。
3. 使用“剪切”命令(通常为Ctrl + X快捷键)剪切选中的区域。
4. 创建一个新的图层,命名为“户型图”。
5. 在新的“户型图”图层上,使用“粘贴”命令(通常为Ctrl + V快捷键)将剪切的户型图粘贴到新的图层上。
6. 根据需要,调整和修改户型图的大小、位置和角度。
7. 如有必要,可以使用“懒惰线”工具或其他画线工具进行绘制和修饰。
8. 最后,如果需要将单个户型图保存为独立的文件,可以使用“另存为”命令将其保存为新的CAD文件。
根据不同的CAD软件版本和工具集,上述步骤可能会有所差异。所以,具体的操作步骤可能需要根据所使用的CAD软件进行调整。
要抠出建筑总平面图的单个户型图,可以使用CAD中的“区域选择”工具,通过绘制一个矩形或者多边形框选出需要抠出的区域,再使用“剪切”或“复制”命令将选中的区域单独提取出来,最后可以将提取出来的图形进行编辑和修饰,得到完整的单个户型图。
在CAD中,可以使用“剪切”命令将建筑总平面图中的单个户型图抠出来。首先选择“剪切”命令,然后选择要剪切的区域,并按下“回车”键。
接下来,选择要剪切的对象,再次按下“回车”键即可完成抠图操作。如果需要将抠出的户型图保存成单独的文件,可以使用“另存为”命令,并选择合适的文件格式进行保存。
要抠出建筑总平面图中的单个户型图,可以使用CAD软件中的裁剪命令。首先选择要裁剪的户型图附近的边界线作为裁剪框,然后使用裁剪命令将其他部分裁剪掉,最后将剩余的单个户型图保存为一个新的CAD文件。这样就能够抠出单个户型图,并且可以在CAD中对其进行编辑和修改。
