当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自重要无芝麻的回答 2024-01-27 20:10:25
cad图纸怎么看懂得最快?
cad装修平面图怎么画
1纵览全局。一幅图纸拿到手里,首先看图名是什么,这个图纸代表的东西,在生活里有没有见过。其次,看主结构,了解其大致的外形是什么样子的,要做到心中有数。
2明细栏。毫无疑问,图纸里最重要的莫非是明细栏,因为明细栏里标出了图纸里所有零件的数量,尺寸以及重量。看图的时候结合明细栏一起看,这样会极大的增加对图纸的理解。
3拆分图。其实CAD图纸,就是一个零件,一块板,焊接或者组装上去的。看完主结构,然后看零件的拆分图,剖面图,会详细的了解零件内部的结构。这样基本就可以看懂。
4侧视俯视图。一个完整的零件至少需要三个方向的视图,才能完整的将零件表达出来。所以,我们看图纸的时候,一定要结合多个视图一起看,这样就全方位的了解图纸的结构。而不会出现盲点,或者不注意的情况出现。
来自冷傲又帆布鞋的回答 2024-01-27 20:10:25
最近装修房子,也是边装修边学习。 准备装修时我觉得很重要的是画好自己的户型图,自己有了什么好点子可以直接画在图上,例如:厨房水槽和烟机灶具的布置,家具的摆放等。 其实用业余时间也学习了下CAD,感觉不是很难。 “如何绘制房型图?很多人都不知道,用直线画(前提是户型的全部尺寸都有)这种方法多用于家装,是最快的方法。 用轴线画(这是建筑方面最标准的画户型图的方法)这种方法多用于工程建筑图。轴线即房子墙体的中心线。建筑所说的放线(即参照线,工人就以这条线为标准进行砌筑),就是按照CAD的中轴线来放的,在砌墙时就以轴线为墙的中心来砌,240的墙就一边120,这样用轴线会减少误差,而且节省时间。 CAD其实只要你会用工具就会画图,画户型图的命令你把他记下来,会用就会画:一:线,命令为:L二:修剪,命令为:TR三:延伸,命令为:EX五:多线,命令为:ML六:偏移,命令为:O七:填充,命令为:H 用多段线画墙体?我觉得最好用“ml"画墙体:首先输入ml 再输入j 再输z 在指定下一点就可以了 如果你是学建筑的,最好使用天正建筑CAD 很好用的 ”我用的是Draftsight这个软件,它是免费的。
来自俊逸就八宝粥的回答 2024-01-27 20:10:25
双眼皮吊顶是一种常见的装修设计,可以使用CAD软件进行表示。以下是一种可能的表示方法:
1. 选择CAD软件:首先,需要选择一款CAD软件,比如AutoCAD等。
2. 绘制吊顶轮廓:在CAD软件中,可以使用线段、圆弧等基本图形工具来绘制双眼皮吊顶的轮廓。可以根据实际情况,在CAD软件中绘制出吊顶的形状和大小。
3. 设计吊顶细节:在CAD软件中,可以使用线段、圆弧等工具绘制出吊顶的细节,比如边框、角落、连接处等。可以根据实际情况来设计吊顶的细节部分。
4. 添加材质和颜色:在CAD软件中,可以添加吊顶的材质和颜色,以便更好地表示吊顶的效果。可以使用CAD软件中的渲染工具来添加材质和颜色。
总之,使用CAD软件可以很好地表示双眼皮吊顶的设计效果。需要根据实际情况进行设计,并根据需要添加吊顶的材质和颜色,以便更好地呈现吊顶的效果。
双眼皮吊顶CAD表示方式主要有三种。
1,第一种方式是通过二维CAD软件绘制双眼皮吊顶的平面图或剖面图,使用直线、圆弧等图形元素进行绘制,实现对双眼皮吊顶的表示。
2,第二种方式是利用三维CAD软件进行建模和渲染,通过三维模型的形式来表示双眼皮吊顶,效果更加真实、直观。
3,第三种方式是结合BIM(建筑信息模型)技术,采用参数化设计和构建,实现对双眼皮吊顶的较为精细的表示,可以进行多方位展示和查看。
双眼皮吊顶CAD表示方式还存在很多其他方法,例如利用插件扩展CAD的功能,以及可能存在的专业软件,需要具体根据场景和需求进行选择。
双眼皮吊顶cad可以这样表示:1.首先要绘制吊顶的轮廓,可以使用CAD的“画线”工具或“多段线”工具绘制出吊顶的形状;2.然后使用“修剪”命令或“倒角”命令将吊顶的四个角修整成圆角,使其更加美观;3.在吊顶的上表面划分网格,然后使用“拉伸”命令将其拉伸成合适的高度,形成凸起的双眼皮效果;4.最后在吊顶下表面加入导轨,方便安装吊顶。
因此,双眼皮吊顶CAD的表示方法是通过绘制轮廓,修整角落和拉伸网格来达到双眼皮的效果。
