当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自负责扯御姐的回答 2024-01-27 20:12:35
您好,1.准备材料:CDR板、LED灯带、胶水、切割刀、尺子、铅笔、电源线、插头、布线管等。
2.根据需要,用CDR软件设计立体灯箱的图案和尺寸,然后将图案拆分成几个平面部分。
3.将CDR板用切割刀和尺子切割成所需的平面部分,然后将它们组装起来,形成一个立体的灯箱框架。
4.将LED灯带粘贴在灯箱框架内侧的边缘上,然后用胶水固定。
5.连接电源线和插头,并通过布线管将电线隐藏在灯箱内部。
6.将灯箱放置在需要的位置,并打开电源,测试灯箱是否正常工作。
7.如果需要,可以在灯箱外部添加透明壳体或其他装饰物,以增加美观度和保护灯箱。
注意事项:
1.在设计灯箱时,需要考虑到灯箱的大小和形状,以及灯箱内部的照明效果。
2.在使用切割刀和尺子等工具时,要小心不要割伤自己。
3.在连接电源线和插头时,要确保连接正确,以避免电路短路和安全事故。
首先画出图纸,截止购买相关灯泡,线路开关等贴纸组装起来就可以了
来自激昂忆菠萝的回答 2024-01-27 20:12:35
如果是有样图的话,直接抠图出来,这种效果在CDR、AI或PS等平面设计软件都很容易做出来的,至于用笔触一次性做成这种效果,比较难的。
做法一、先在PS用钢笔抠图出来,输出为AI文件,在CDR里导入,填充成白色,然后用“椭圆工具”(快捷键F7),按住Ctrl+椭圆工具画出一个正圆,按F11渐变填充,选择类型“射线”,调整成你需要的渐变效果即可。
做法二、直接在CDR里用“贝塞尔工具”沿着此笔触效果图描图(可以先点在边沿关键的位置,再用形状工具(F10)选择节点,在属性栏里选择“转直线为曲线”将线条处理圆滑即可),渐变的效果跟做法一一致。
