当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自冷傲又帆布鞋的回答 2024-01-27 20:17:22
cdr的应用工具弄出来方法如下
方法一:鼠标右键直接勾选恢复。
在cdr界面的上端右边空出来的部分,单击鼠标右键,会出现一个选项框,在菜单栏前面打上勾,即可恢复菜单栏。
这个方法快捷实用,也可以用于状态栏,工具箱等栏目消失了的情况。这个方法只能适用于是手误导致菜单栏不见了的情况下,当软件出现BUG时,就需要用方法二了。
方案二:恢复到默认值。
关闭cdr,在电脑桌面上,长按F8键,然后用鼠标双击cdr的软件图标,桌面上就会弹出来“确定要用出厂默认值覆盖当前工作区吗”的提示框,单击“是”,软件就会打开,并恢复至出厂时的默认设置。
该方法不仅可以用来恢复菜单栏,当软件工具栏、属性栏等栏目出现无故错乱时都可以用这个方法恢复。
cdr的应用工具可以通过安装Adobe Illustrator、CorelDRAW等绘图软件来实现。
因为cdr的文件格式是CorelDRAW的专用格式,因此需要使用CorelDRAW软件进行创建和编辑,而Adobe Illustrator可以打开和编辑cdr文件。
此外,也可以通过将cdr转换为其他格式,如PDF或EPS等,来与其他软件进行交互。
对于刚学习的人而言,可以通过参加相关培训课程或者自学相关教程来获得cdr的应用技巧。
在掌握相关技能之后,可以为平面设计、出版物制作和广告宣传等领域的工作提供支持和服务。
答:cdr的应用工具弄出来的方法步骤如下:1. 首先打开cdr,新建一个任意的画板。
2. 由于误操作,左侧的长条工具栏不见了。
3. 这个时候将鼠标移至菜单栏的灰条区域。
来自俊逸就八宝粥的回答 2024-01-27 20:17:22
Adobe Photoshop,简称“PS”,是由Adobe Systems开发和发行的图像处理软件。Photoshop主要处理以像素所构成的数字图像。使用其众多的编修与绘图工具,可以有效地进行图片编辑工作。ps有很多功能,在图像、图形、文字、视频、出版等各方面都有涉及。
2003年,Adobe Photoshop 8被更名为Adobe Photoshop CS。2013年7月,Adobe公司推出了新版本的Photoshop CC,自此,Photoshop CS6作为Adobe CS系列的最后一个版本被新的CC系列取代。
Adobe支持Windows操作系统 、Android与Mac OS, 但Linux操作系统用户可以通过使用Wine来运行Photoshop。
2、Adobe Illustrator
Adobe illustrator,常被称为“AI”,是一种应用于出版、多媒体和在线图像的工业标准矢量插画的软件。
作为一款非常好的矢量图形处理工具,该软件主要应用于印刷出版、海报书籍排版、专业插画、多媒体图像处理和互联网页面的制作等,也可以为线稿提供较高的精度和控制,适合生产任何小型设计到大型的复杂项目。
3、Adobe Indesign
Adobe InDesign是Adobe公司的一个 桌面出版 (DTP) 的应用程序,主要用于各种印刷品的排版编辑。该软件是直接针对其竞争对手QuarkXPress而发布的。
InDesign可以将文档直接导出为Adobe的PDF格式,而且有多语言支持。高级透明性能,图层样式,自定义裁切等功能。它基于JavaScript特性,和与兄弟软件Illustrator、Photoshop等的完美结合,界面的一致性等特点都受到了用户的青睐。
InDesign作为PageMaker的继承者,定位于高端用户。Adobe已经停止了PageMaker的开发,全面转向InDesign。
4、pagemaker
PageMaker是由创立桌面出版概念的公司之一Aldus于1985年推出,后来在升级至5.0版本时,被Adobe公司在1994年收购。PageMaker提供了一套完整的工具,用来产生专业、高品质的出版刊物。它的稳定性、高品质及多变化的功能特别受到使用者的赞赏。
4、CorelDraw
CorelDraw是Corel公司推出的集矢量图形设计、印刷排版、文字编辑处理和图形高品质输出于一体的平面设计软件,深受广大平面设计人员的喜爱,主要在广告制作、图书出版等方面得到广泛的应用,功能与其类似的软件有Illustrator、Freehand。
最新版本的CorelDRAW Graphics Suite可以为用户提供功能强大的工具,通过减少工作中的某些点击、步骤的数量来节省时间,其中还集成了3个图形程序、多个用途广泛的工具及公用程序,新的套件包括为插图、页面布局和矢量制图而设的CorelDRAW 12。
5、Freehand
Freehand是Adobe公司软件中的一员,简称FH,是一个功能强大的平面矢量图形设计软件,无论要做广告创意、作书籍海报、机械制图、还是要绘制建筑蓝图, Freehand都是一件强大、实用而又灵活的利器。
6、Fireworks
是Adobe推出的一款网页作图软件,软件可以加速 Web 设计与开发, 是一款创建与优化 Web 图像和快速构建网站与 Web 界面原型的理想工具。
Fireworks CS4 不仅具备编辑矢量图形与位图图像的灵活性, 还提供了一个预先构建资源的公用库, 并可与 Adobe Photoshop CS4、Adobe Illustrator CS4、AdobeDreamweaver CS4 和 Adobe Flash CS4 软件省时集成。
在 Fireworks 中将设计迅速转变为模型, 或利用来自 Illustrator、Photoshop 和 Flash 的其它资源。 然后直接置入 Dreamweaver CS4 中轻松地进行开发与部署。
来自典雅方煎饼的回答 2024-01-27 20:17:22
cdr全名叫CorelDRAW Graphics Suite。
CorelDRAW Graphics Suite是加拿大Corel公司的平面设计软件;该软件是Corel公司出品的矢量图形制作工具软件,这个图形工具给设计师提供了矢量动画、页面设计、网站制作、位图编辑和网页动画等多种功能。
该图像软件是一套屡获殊荣的图形、图像编辑软件,它包含两个绘图应用程序:一个用于矢量图及页面设计,一个用于图像编辑。
