当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自负责扯御姐的回答 2024-01-27 20:19:55
"ID"通常指"Industrial Design",即工业设计。工业设计是一门综合性很强的学科,它涉及到人类工程学、美学、材料科学、制造工艺、市场营销等多个领域的知识。
因此,工业设计专业可以应用于许多不同的领域和行业,例如电子产品、家居用品、玩具、汽车、医疗器械等等。
在这些领域中,工业设计师负责设计和开发产品的外观、功能、材料、结构等方面,以满足用户的需求和市场的要求。
ID即InDesign,是一款专业的排版设计软件,主要被应用于平面设计和排版印刷领域。
例如:在广告、杂志、宣传页或册、书籍、报纸和电子刊物等出版物中,你可能会看到InDesign的身影。它可以帮助用户快速完美地控制设计在印刷样式中的各个像素,并支持从全球最先进的电子设备上进行创作。
总的来说,InDesign在平面设计和排版印刷领域有着广泛的应用。
来自激昂忆菠萝的回答 2024-01-27 20:19:55
CAD输入ID是指在计算机辅助设计软件中,用户为每个对象或图形创建的唯一标识符。这个ID可以是数字、字母或者组合,用于识别和区分不同的对象或图形。通过输入ID,用户可以快速定位到所需的对象或图形,方便进行编辑和修改。同时,ID也可以用于管理和组织设计文件,使得设计过程更加高效和有序。因此,输入ID是CAD设计中非常重要的一步,能够提高设计效率和准确性。
来自潇洒和水蜜桃的回答 2024-01-27 20:19:55
一般图纸,ch:high高、cw:wide宽、ld:deep深。为了提高作图速度,用户最好遵循如下的作图原则:
1.作图步骤:设置图幅→设置单位及精度→建立若干图层→设置对象样式→开始绘图。
2.绘图始终使用1:1比例。为改变图样的大小,可在打印时于图纸空间内设置不同的打印比例。
3.当处理较小区域的图案时 ,可以减小图案的比例因子值 ;相反地 ,当处理较大区域的图案填充时 ,则可以增加图案的比例因子值 。
4.为不同类型的图元对象设置不同的图层、颜色及线宽,而图元对象的颜色、线型及线宽都应由图层控制(BYLAYER)。
5.需精确绘图时,可使用栅格捕捉功能,并将栅格捕捉间距设为适当的数值。
6.不要将图框和图形绘在同一幅图中,应在布局(LAYOUT)中将图框按块插入,然后打印出图。
7.对于有名对象,如视图、图层、图块、线型、文字样式、打印样式等,命名时不仅要简明,而且要遵循一定的规律,以便于查找和使用。
8.将一些常用设置,如图层、标注样式、文字样式、栅格捕捉等内容设置在一图形模板文件中(即另存为*.DWF文件),以后绘制新图时,可在创建新图形向导中单击"使用模板"来打开它,并开始绘图。
ld在CAD中是线性尺寸的缩写。
因为ld是dimension linear(线性尺寸)的缩写,是用来表示图纸中线性尺寸的标记。
这个标记可以用来测量线段、矩形、圆等各种形状的长度。
在CAD软件中,ld通常是通过在图形中拖动、放置和旋转一个箭头和一个数字来表示的。
它是CAD绘图中非常重要的一部分,可以帮助人们更准确地绘图。
因此,ld是CAD中非常常见的术语,对于想要在CAD中进行绘图的人来说,了解它的含义和使用方法是非常有必要的。
ld在CAD中通常指“layer detail”,即图层详细信息。
因为在CAD制图中,图层的使用非常重要,可以确定不同元素的显示、颜色、线宽等信息,而ld通常用于指示某个特定图层的详细设置,例如图层名、颜色、线型等等。
通过设置ld,可以更好地控制图纸元素的显示和处理,从而提高制图效率和质量。
值得一提的是,不同版本的CAD中可能对ld的具体意义略有差别,需要根据实际情况灵活运用。
ld:deep深。
CAD又称计算机辅助设计,指利用计算机帮助设计人员进行设计工作,在设计中我们通常要用使用计算机对不同方案进行大量的计算,从而分析和比较,然后以决定最优方案。
来自懵懂方啤酒的回答 2024-01-27 20:19:56
ID和CD是两个与设计和营销有关的术语。ID是指品牌识别,是一个公司或组织在市场上识别和区分自己的图形和文字标识。它包括了标志、字体、颜色、形象等方面。CD是指企业形象设计,是通过视觉和语言等方面的规范来塑造和展现企业的形象,包括了企业标志、名片、海报、网站、包装等。ID和CD都是重要的营销工具,具有提升品牌知名度和竞争力的作用。同时,它们也是企业文化的重要表现形式,能够传达出企业的价值观和文化理念。
