当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自能干踢冬日的回答 2024-01-27 20:19:42
3d max 在平面上切圆的方法
在所需位置上方画个圆线,图形所在方位,决定图形映射后所在的方向和位置然后选择 Compound Objects (复合对象)控制菜单,做 ShapeMerge (图形合并)即可。下方的4个常用点控选项,可按需求选择。会有灵活可控的关联性结果。点击 Pick Shape (拾取线条)最终结果(可用 Edit Mesh修改器或线框模式查看结果)文字、图形皆可。
1 在平面上切圆是可行的。
2 通过将圆转换为n边形,然后使用3d Max的切割工具或建模工具来切割平面,就可以实现在平面上切圆了。
3 除此之外,也可以使用插件或脚本来简化切圆的过程,提高效率。
来自笨笨吹唇膏的回答 2024-01-27 20:19:42
在3D MAX中,可以使用多种方法来编辑网格对象,以下是一些基本的编辑方法:
1. 选择要编辑的网格对象,然后进入编辑模式。在顶部菜单栏中选择“修改”->“编辑多边形网格”或“编辑网格”,或者按下“F4”键直接进入编辑模式。
2. 在编辑模式下,可以使用各种编辑工具来修改网格对象的形状,例如“移动工具”、“旋转工具”、“缩放工具”等。这些工具都可以在顶部工具栏中找到。
3. 使用“顶点编辑工具”来编辑网格对象的顶点。在顶部工具栏中选择“顶点编辑工具”,然后选择要编辑的顶点,使用“移动工具”、“旋转工具”、“缩放工具”等工具来移动、旋转、缩放顶点,以改变网格对象的形状。
4. 使用“边编辑工具”来编辑网格对象的边缘。在顶部工具栏中选择“边编辑工具”,然后选择要编辑的边缘,使用“移动工具”、“旋转工具”、“缩放工具”等工具来移动、旋转、缩放边缘,以改变网格对象的形状。
5. 使用“面编辑工具”来编辑网格对象的面。在顶部工具栏中选择“面编辑工具”,然后选择要编辑的面,使用“移动工具”、“旋转工具”、“缩放工具”等工具来移动、旋转、缩放面,以改变网格对象的形状。
6. 使用“切割工具”、“焊接工具”、“合并工具”等工具来编辑网格对象的拓扑结构,以改变网格对象的形状和细节。
需要注意的是,网格编辑是一项复杂的任务,需要一定的经验和技巧。建议在学习网格编辑之前,先学习基本的3D建模和操作技巧。
