当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自强健迎小白菜的回答 2024-01-27 17:53:48
Maya多切割可以使用切割工具,将需要切割的物体选中后,点击工具栏上的“Edit Mesh”选项,选择“Cut Faces Tool”,然后进行多次切割即可。
但是需要注意的是,过多的切割可能会影响模型的几何结构和拓扑流畅性,可能会导致出现问题,所以需要谨慎使用。
如果需要更加高级的多切割功能,也可以使用Maya插件或者脚本实现。
Maya多切割可以使用多种方法,最常用的方法是使用切割工具或分割面工具来添加切割线。
通过这种方式,可以将模型划分为多个部分,以便在进行建模或编辑时更容易操作。
但注意,切割过多会使模型变得复杂,建议谨慎使用。
此外,还可以使用插件或脚本来进行多切割,以提高效率和准确性。
总的来说,Maya多切割需要根据具体情况和需要来选择合适的工具和方法,同时要注意保持模型的清晰和简洁。
来自震动出芒果的回答 2024-01-27 17:53:48
MAYA使用“刺破面”【Poke】命令,单个面分裂成多个面的步骤就完成了。
接下来可以根据模型需要,利用多切割【Multi-Cut】或者插入循环线【InsertEdgeLoop】等命令对模型进行进一步的操作修改。
在模型上右键选择“面”【Face】的模式,点击选择要变成多个面的那个面。
打开编辑网格菜单,找到“刺破面”命令【EditMesh-Poke】,点开右侧的小方格。
看到这个命令的功能描述,是在面的中心插入一个顶点,来起到分割面的作用。点击下方的“应用”【Apply】可以看到刚才的一个三角面就分成为了三个三角面。
再来试试四边面,可以发现一个四边面经过“刺破面”【Poke】命令之后分成为了四个三角面。
同理,五边面会分成为五个三角面。
