当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自唠叨爱黄豆的回答 2024-01-27 18:30:46
打开【PS】,任意打开一张图片,在背景图层上右击,选择【复制图层】,或者使用快捷键【Ctrl加J】,即可复制图层;
将背景图解锁,全选背景图层,然后【Ctrl加C】复制图层,点击【创建新图层】图标创建新的图层,选中新图层【Ctrl加V】即可。
来自舒适笑未来的回答 2024-01-27 18:30:46
在Photoshop中,将抠好的图放到新图层上,可以通过以下几种方法实现:
方法一:使用复制和粘贴命令
1. 首先,确保您已经抠好了所需的图像。选择抠好的图像或者使用选择工具(如矩形选框工具、套索工具等)选择图像。
2. 按下Ctrl+C(Windows)/ Command+C(Mac)复制选定的图像。
3. 创建一个新的图层。在图层面板中,点击底部的新建图层按钮(一个白色的方块)。
4. 在新创建的图层上,按下Ctrl+V(Windows)/ Command+V(Mac)将复制的图像粘贴到新图层上。
方法二:使用拖放操作
1. 确保您已经抠好了所需的图像,并且图像所在的文件已经打开。
2. 在图层面板中,创建一个新的图层。
3. 将抠好的图像文件拖动到新创建的图层上,释放鼠标按钮以完成拖放操作。
方法三:使用剪切工具
2. 在工具栏中选择剪切工具(快捷键C)。
3. 使用剪切工具,选择抠好的图像。
4. 在图层面板中,创建一个新的图层。
5. 在剪切工具选定图像的情况下,右键单击选定的图像,然后选择"剪切"。
6. 在新创建的图层上,右键单击并选择"粘贴"。
以上是几种常用的方法,您可以根据自己的喜好和习惯选择其中的一种来将抠好的图放到新图层上。
来自飘逸迎茉莉的回答 2024-01-27 18:30:46
这样做就可以贴在圆柱上 :
一、首先使用PS打开一只抠好的杯子图片。
二、接着点击工具栏“文件”,下拉菜单内点击“置入”,并置入一张作为纹理的图片。
三、图片置入之后,使用矩形选框工具选出圆柱形图一部分,Ctrl+J复制一层。
四、显示图片图层,并Ctrl+Shift+I反向选择选区后,按Del键删除多余图像。
五、设置图片图层的图层混合模式为“正片叠底”。
六、Ctrl+T开启图片图层的自由变换,然后点击工具条上的“变形模式”。
七、把图片图层打的角度和圆柱底弧形一致后,按回车键确定。
八、这样就制作好了。
