当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自震动出芒果的回答 2024-01-27 18:41:27
在平面图ps软件中,首先需要在墙体所在的图层中绘制墙体的轮廓线。
然后,选择透视投影工具,调整投影角度和距离,将墙体的轮廓线进行投影。
接着,可以选择填充工具,填充墙体的颜色或纹理,最后添加阴影效果,使整个图形更加真实。投影时需要注意投影角度和距离的设置,以及墙体的材质和光影效果的表现,才能达到理想的效果。
来自懵懂没荔枝的回答 2024-01-27 18:41:27
1.墙体是有投影的,给我们一种阳光明媚的感觉,把图片拖进来。
2.把CAD图层【锁定】,新建墙体图层,选中墙体。
3.填充【黑色】,降低【不透明度】,把阴影区域也填充【黑色】。
4.用【魔棒工具】选中地面,新建地面图层,填充【黑色】。
5.新建木地板图层,选中地板,添加【图案叠加】。
6.调整细节,按住【Ctrl】键点击地面图层,出现选区。
7.【Ctrl+Shift+I】反选,除地面以外的家具选中,把外面部分进行【减选】。
8.把不需要的部分进行【减选】,墙体部分都要减掉,新建家具1图层。
9.填充【白色】,添加【投影】,添加【斜面和浮雕】。
10.调整细节,没有选中的部分进行填充,一样的地方按住【Alt】键复制。
11.【Ctrl+T】右键【水平翻转】,【Ctrl+D】取消选区,进行移动。
12.新建家具2图层,按住【Alt】键把效果复制上去,用【矩形工具】选中桌面。
13.用【磁性套索工具】选中沙发,用【魔棒工具】选中地毯,点击家具1,把它删除。
14.新建图层在家具1下面,填充【白色】,按住【Alt】键把效果复制下来。
15.新建水池图层,双击添加【颜色叠加】,调整颜色,添加【内阴影】,选择【窗口】-【动作】,点击【载入动作】,把投影插件载入,点击墙体图层,点击【播放】生成投影,可以对它进行修改,【Ctrl+Shift+Alt+E】盖印图层,用【减淡工具】进行调整
,可以利用Photoshop的滤镜效果工具添加操作完成。首先在Photoshop打开图片,先用选取工具将墙体选定,然后再在工具栏中找到滤镜效果,在滤镜工具选择框中找到阴影效果,点击打开就可以添加长投影
来自怡然此萝莉的回答 2024-01-27 18:41:27
要实现PS彩平墙体投影效果,首先打开一张墙体的照片,在新建图层上添加自定义投影效果。选择“滤镜”,然后进入“光线和镜像”菜单,选择“投影效果”。
根据需要调整投影方向、距离、模糊度和透明度等参数,以达到满意的投影效果。
接着,选择“调整”菜单中的“曲线”功能,调整亮度和对比度,使投影与墙体融合更自然。
最后,保存图像即可。通过这些步骤,可以在PS中轻松创建出彩平墙体投影效果。
