当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自舒适笑未来的回答 2024-01-27 18:41:41
Photoshop是什么?
Adobe Photoshop,简称“PS”,是由Adobe Systems开发和发行的图像处理软件。
Photoshop主要处理以像素所构成的数字图像。使用其众多的编修与绘图工具,可以有效地进行图片编辑工作。ps有很多功能,在图像、图形、文字、视频、出版等各方面都有涉及。
主要功能及用途是:
1、图像处理
图像处理是对已有的位图图像进行编辑加工处理以及运用一些特殊效果,其重点在于对图像的处理加工。
2、平面设计。
平面设计是Photoshop应用最为广泛的领域,无论是图书封面,还招帖、海报,这些平面印刷品通常都需要Photoshop软件对图像进行处理。3、广告摄影。广告摄影为一种对视觉要求非常严格的工作,其最终成品往往要经过Photoshop的修改才能得到满意的效果。
4、影像创意。
影像创意是Photoshop的特长,通过Photoshop的处理 可以将不同的对象组合在一起,使图像发生变化。
5、网页制作。
网络的普及是促使更多人需要掌握Photoshop,因为在制作网页时Photoshop是必不可少的网页图像处理软件。
6、后期修饰。
在制作建筑效果图包括许三维场景时,人物与配景包括场景的颜色常常需要在Photoshop中增加并调整。
7、视觉创意。
视觉创意与设计是设计艺术的一个分支,此类设计通常没有非常明显的商业目的,但由于他为广大设计爱好者提供了广阔的设计空间,因此越来越多的设计爱好者开始学习Photoshop,并进行具有个人特色与风格的视觉创意。
8、界面设计。
界面设置是一个新兴的领域,受到越来越多的软件企业及开发者的重视。在当前还没有用于做界面设计的专业软件,因此绝大多数设计者使用的都是该软件。
Photoshop
简称PS,是一款功能强大的图像处理软件。
它可以做很多东西,例如创意合成,后期修图,精修调色,店铺首页详情页主图等店铺页面需要的图片设计。
除此之外还可以拓展开,去绘画,制作海报,封面配图等等。
强大的PS可以做的东西很多,涉及到相关的工作岗位也很多丰富,
例如电商设计,平面设计,产品精修,后期修图,广告设计,UI设计,网页设计等
另外在室内设计,原画设计,插画设计这些也是重要的辅助软件。
拥有一技之长,可以做职业发展,也可以做兴趣爱好,也可以做兼职业余接单。
所以不单单是专业的技能岗位需要学习PS,兴趣爱好也是可以学习的哦,学习PS并不难,关键是看怎么理解工具以及怎么灵活的去运用,最好的方式就是多练多看多听啦。
我是梦梦,关注我可以看到很多好玩有趣的PS课程案例,更有专业的系统课程知识辅导你学习哦。
Photoshop是一款图像处理软件。由于功能强大、操作比较简单,所以在平面设计方面比较常用。虽然它也具有强大的绘图功能,但是更多的还是用于图像的修改和视觉效果的制作以及调整图像的色彩、亮度,改变图像的大小,而且还可以对多幅图像进行合并增加特殊效果,能够把现实生活中很难遇见的景像十分逼真地展现出来。 Photoshop在影楼修片、处理数码图片的时候也十分常用。
要说ps主要功能。总结一点就是图像处理软件。作图,修图,画图,一般平面设计师用的多。美工必备技能。p神最强大武器。
来自飘逸迎茉莉的回答 2024-01-27 18:41:41
ps是photoshop得简称,其实就是一种作图软件,目前在平面设计中使用率比较高的一个软件。
平面设计是一个岗位,很多互联网公司都会招聘平面设计师岗位,作为一个平面设计师不能光会使用ps一款软件,类似于AI. PR这些软件也得掌握才可以,这是很多公司的招聘要求
来自魔幻无狗的回答 2024-01-27 18:41:42
平面构成的表现形式有:
重复构成形式
重复构成形式就是用一个基本的元素在一定的形式下重复排列,排列对方向和疏密会产生一种秩序的美感。谈起重复构成,我想顺便介绍一下重复构成的两种方式:第一种:二方连续。二方连续是图案的一种组织方法。二方连续是由一个单位纹样向上下或左右两个方向反复连续而形成的纹样。第二种:四方连续,是由几个纹样组成一个单位向四周重复地连续和延伸扩展而成的图案形式。
近似构成形式
近似构成形式是使用相似的元素进行构成的一种方式。近似构成讲求在统一中带有变化。设计上采用基本形状之间相加相减求得近似的基本形。基本形类似的构成形式就是近似构成形式。总结来说就是看着一样实则要有变化。
渐变构成形式
渐变构成形式是把基本元素的大小、方向、虚实、色彩等关系进行渐次变化排列的构成形式。渐变可以是通过颜色、方向、虚实的变化也可以是通过外形的变化来完成,不一定是我们通常理解的颜色渐变。
发射构成形式
发射构成形式是以一个点或多个点为中心向周围发射扩散等效果,就会具有较强的动感及节奏感。首先我们需要有骨骼线。骨骼线就是我们画面走向的一个看不见的线索。其次我们可以选择使用离心式、向心式、同心式几种发射方法来设计。
特异构成形式
特异构成形式是在整体画面都有规律有固定形态的状况中进行小部分的变异以突破单调画面的形式。特异构成的部分可以用颜色、形状、线条等方法来做。很多运营类设计也会应用到特异构成形式。
密集构成形式
密集构成就是在画面中使用大量重复密集的元素来给观察者一种压迫感和与留白的对比,密集构成很容易给观察者造成震撼和心理压力。
对比构成形式
我们做对比构成的时候,可以使用元素的形状、大小、方向、位置、色彩、肌理等进行对比,以及重心、空间、有与无、虚与实的关系元素的对比。对比会产生强烈的反差和感官刺激。
肌理构成形式
视觉可理解的物体表面图案的纹理,我们就叫做肌理,以肌理为构成的设计,就是肌理构成。我们在做肌理构成时如果用Photoshop的时候会非常的方便,可以用图案、贴图等方式。
平面构成的主要八和形式是:三角形,四边形,梯形,五边形,六边形,圆形,扇形和椭圆形。
在我们学习平面几何时,就是上面这八种形式最多出现的。
来自自觉入羊的回答 2024-01-27 18:41:42
ps店选择广告类目或者平面设计
AdobePhotoshop是AdobeSystems开发和发行的图像处理软件,主要处理以像素所构成的数字图像
京东(股票代码:JD),中国自营式电商企业,创始人刘强东担任京东集团董事局主席兼首席执行官。
