当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自现实没大船的回答 2024-01-27 18:42:14
数字媒体艺术专业是需要进行电脑软件辅助设计的。 数字媒体艺术专业需要一个强有力的电脑,下面是买笔记本电脑的要点:
1-要了解下电脑有哪些部分组成,一台电脑有CPU、主板、硬盘、内存条、显卡、显示器、机箱、电源、鼠标和键盘组成。电脑的配置,也就是这些硬件的配置。
2-作为一个平面设计的电脑,需要打开PS、AI等平面设计软件、也就是电脑需要满足这些软件的运行,平面设计软件对电脑颜色现实要求也比较高,因此根据这些要求来配置电脑。电脑要很好运行,首先要有个强劲的CPU,在此建议I5以上的CPU,或者A6以上的APU。
3-PS、AI等软件打开时是很占内存的,因此需要一个大容量的内存,建议16G内存。
4-显卡,建议用带有GPU功能的显卡,这样有助于电脑图像的渲染。剩下的要注意电源,电源功率要选500w以上,不然电脑硬件会容易坏,在配置一个固态硬盘,这样加快系统的运行,做设计会很流畅。剩下的选个好点的显示器。
5-如果会用苹果电脑,最好是用苹果电脑,系统流畅能很好地满足设计要求。
数字媒体艺术专业需要用的编辑等软件较多,配置性能上不能太差,电脑配置需求参考如下:
1.操作系统:windows 7(建议使用64位)
2.内存:最少 2GB(推荐 4GB及以上)
3.显卡:显存 1G 及以上 位宽 256 bit及以上 ,显存类型 为DDR3以上 ,建议使用NVIDIA品牌显卡(推荐使用solidworks认证的专业显卡:如:NVIDIA Quadro 系列、ATI FireGL系列 或 Firepro系列)
4.CPU: intel 双核高主频64bit,建议使用i5系列或i7系列,建议cpu主频高于2.8GHz ,中央处理器必须支持 SSE2 (Streaming SIMD Extensions 2)
5.硬盘:不低于7200转
6.软件: office 2007或2010
7.显示器:分辨率不低于1400X900。
来自鲤鱼笑仙人掌的回答 2024-01-27 18:42:14
AMD与Intel的CPU处理器到底哪个好,希望能够帮助到你。
1 对AMD来说,其最受人欢迎的地方,就是它良好的超频性能和低廉的价格,这是它目前占有处理器市场份额的根本原因,也是它的优势。而AMD的发热问题一直是大家最关心的问题,其实不然,现在AMD的处理器多加入了过热保护的芯片,所以发热问题已经基本上得到了解决,不必顾虑。2 Intel 则向来以稳定着称,对多媒体有较好的指令支持,比较适合一些多媒体爱好者、办公用机、以及一些不太懂电脑的家庭用机使用。购买Intel的处理器时,由于都锁了倍频,无论是散装还是盒装都可以放心购买,不会出现像AMD那样的打磨产品。3 AMD的芯片要比同配置的便宜,性价比也比较高,一般来说,考虑到价格这方面,可以选择AMD CPU,若是对价格没有要求,则可以选用Intel CPU。
来自唠叨爱黄豆的回答 2024-01-27 18:42:14
ps 2022电脑配置要求
处理器:支持 64 位的 Intel 处理器;具有 SSE 4.2 或更高版本的 2 GHz 或更快的处理器
操作系统:macOS Catalina(版本 10.15)或更高版本 macOS Big Sur(版本 11)macOS Catalina(版本 10.15)
内存:8 GB 16 GB 或更多
显卡 :支持 Metal 的 GPU
1.5 GB GPU 内存
支持 Metal 的 GPU
4 GB 的 GPU 内存,用于 4k 及更大的显示器
硬盘空间:4 GB 可用硬盘空间;安装需要额外的空间
16 GB 可用硬盘空间;安装需要额外的空间
用于应用程序安装的快速内部 SSD
额外的高速驱动器或 SSD 来设置 暂存盘
