当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自现实没大船的回答 2024-01-27 18:42:35
PS的应用领域有:
1、平面设计例如图书封面,招帖、海报,喷绘等这些具有丰富图像的平面印刷品,基本上都需要PHOTOSHOP软件对图像进行处理甚至是印刷,当设计者用其他软件设计广告时,用到的无背景图片也需经过PS抠图,再调入其他软件。
2、图像处理PHOTOSHOP具有强大的修图、调色功能。利用这些功能,可以快速修复照片,也可以修复人脸上的斑点等缺陷,快速调色等。
3、创意合成创意合成是PHOTOSHOP的常用处理方式,通过PHOTOSHOP的处理可以将原本风马牛不相及的对象组合在一起,也可以使用“狸猫换太子”的手段使图像发生面目全非的视觉巨大变化。
4、设计艺术字当文字遇到PHOTOSHOP处理,就已经注定不再普通。利用PHOTOSHOP可以使文字发生各种各样的变化,并利用这些艺术化处理后的文字为图像增加效果。
5、网页制作与美工设计网络的普及是促使更多人需要掌握PHOTOSHOP的一个重要原因。因为在制作网页时PHOTOSHOP是必不可少的网页图像处理软件。
6、效果图后期效果图渲染三维场景后,色彩,场景搭配上都需要一人物与配景包括场景的颜色常常需要在PHOTOSHOP中增加并调整。
来自踏实等于柜子的回答 2024-01-27 18:42:35
PS的应用领域有:
1、平面设计 例如图书封面,招帖、海报,喷绘等这些具有丰富图像的平面印刷品,基本上都需要 PHOTOSHOP 软件对图像进行处理甚至是印刷,当设计者用其他软件设计广告时,用到的无背景图片也需经过 PS 抠图,再调入其他软件。
2、图像处理 PHOTOSHOP 具有强大的修图、调色功能。利用这些功能,可以快速修复照片,也可以修复人脸上的斑点等缺陷,快速调色等。
3、创意合成 创意合成是 PHOTOSHOP 的常用处理方式,通过 PHOTOSHOP 的处理可以将原本风马牛不相及的对象组合在一起,也可以使用“狸猫换太子”的手段使图像发生面目全非的视觉巨大变化。
4、设计艺术字 当文字遇到 PHOTOSHOP 处理,就已经注定不再普通。利用 PHOTOSHOP 可以使文字发生各种各样的变化,并利用这些艺术化处理后的文字为图像增加效果。
5、网页制作与美工设计 网络的普及是促使更多人需要掌握 PHOTOSHOP 的一个重要原因。因为在制作网页时 PHOTOSHOP 是必不可少的网页图像处理软件。
6、效果图后期 效果图渲染三维场景后,色彩,场景搭配上都需要一人物与配景包括场景的颜色常常需要在PHOTOSHOP 中增加并调整
来自唠叨爱黄豆的回答 2024-01-27 18:42:35
ps把图片变成手绘方法是在ps中打开需要处理的图片。按Ctrl+j复制图层,然后依次选择图像、模式、灰度。
再按Ctrl+j复制一个图层,按Ctrl+i反选。
将复制的图层模式改为颜色减淡,选择滤镜、模糊、高斯模糊。根据需要依次调整选择图像、调整、曲线就可以。ps是由AdobeSystems开发和发行的图像处理的软件。PS的图像处理是对已有的位图图像进行编辑加工处理以及运用一些特殊效果,其重点在于对图像的处理加工。
图形创作软件是按照自己的构思创意,使用矢量图形来设计的图形。
平面设计是ps应用最为广泛的领域,无论是图书封面,还是招帖和海报,这些平面印刷品都需要ps软件对图像进行处理。
1. 要实现Photoshop的手绘效果,首先需要进入"图像筛选器",然后选择艺术滤镜。
2. 为了使效果达到最佳,你还需要根据自己的需要和想象力调整各种选项,如笔画长度、笔画质量和纹理缩放等。
3. 如果在处理过程中遇到问题或想尝试更多的效果,可以查找Photoshop手绘效果的教程和指南,以获得更好的指导和建议。
