当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自踏实等于柜子的回答 2024-01-27 18:42:47
在 Photoshop 中,要将平面图像变鼓起来,可以参考以下步骤:
1. 首先,打开您要编辑的图像文件。
2. 创建一个新的空白图层,并将其命名为“鼓起”。
3. 将“鼓起”图层设置为“滤镜”>“模糊”>“高斯模糊”。调整模糊半径以达到满意的效果。通常,模糊半径在 2 到 6 之间较好。
4. 选择“鼓起”图层,然后点击图层面板底部的“添加图层蒙版”按钮,为其添加一个蒙版。
5. 使用黑色画笔在蒙版上涂抹,以遮盖不需要鼓起的区域。您可以使用不同透明度的画笔来调整遮盖的程度。
6. 使用白色画笔在蒙版上涂抹,以显示需要鼓起的区域。您可以使用 100% 透明度的画笔。
7. 根据需要,您可以重复步骤 5 和 6,以达到更满意的效果。
8. 如果您觉得鼓起效果过于夸张,可以调整“鼓起”图层的透明度或使用“滤镜”>“模糊”>“减小模糊”来降低模糊程度。
请注意,这种方法可能无法在所有情况下完美地实现鼓起效果,特别是在处理具有复杂背景或纹理的图像时。在这种情况下,您可以考虑使用其他方法,如 3D 建模或寻求专业设计师的帮助。
来自闪闪羊的回答 2024-01-27 18:42:47
可以,应该说,平面的核心软件就是PS了,你要做平面设计,你还得学些其他的软件,优先学习PS,AI,CDR,其他的软件还有排版用的ID,调色用的lr(Lightroom),渲染用的C4D,做界面用的DN,都得学学
来自舒适笑未来的回答 2024-01-27 18:42:48
1.平面设计
平面设计是PHOTOSHOP应用最为广泛的领域,无论是我们正在阅读的图书封面,还是大街上看到的招帖、海报,这些具有丰富图像的平面印刷品,基本上都需要PHOTOSHOP软件对图像进行处理。
2.修复照片
PHOTOSHOP具有强大的图像修饰功能。利用这些功能,可以快速修复一张破损的老照片,也可以修复人脸上的斑点等缺陷。
3.广告摄影
广告摄影作为一种对视觉要求非常严格的工作,其最终成品往往要经过PHOTOSHOP的修改才能得到满意的效果。
4.影像创意
影像创意是PHOTOSHOP的特长,通过PHOTOSHOP的处理可以将原本风马牛不相及的对象组合在一起,也可以使用“狸猫换太子”的手段使图像发生面目全非的巨大变化。
5.艺术文字
当文字遇到PHOTOSHOP处理,就已经注定不再普通。利用PHOTOSHOP可以使文字发生各种各样的变化,并利用这些艺术化处理后的文字为图像增加效果。
6.网页制作
网络的普及是促使更多人需要掌握PHOTOSHOP的一个重要原因。因为在制作网页时PHOTOSHOP是必不可少的网页图像处理软件。
7.建筑效果图后期修饰
在制作建筑效果图包括许多三维场景时,人物与配景包括场景的颜色常常需要在PHOTOSHOP中增加并调整。
8.绘画
由于PHOTOSHOP具有良好的绘画与调色功能,许多插画设计制作者往往使用铅笔绘制草稿,然后用PHOTOSHOP填色的方法来绘制插画。 除此之外,近些年来非常流行的像素画也多为设计师使用PHOTOSHOP创作的作品。
9.绘制或处理三维帖图
在三维软件中,如果能够制作出精良的模型,而无法为模型应用逼真的帖图,也无法得到较好的渲染效果。实际上在制作材质时,除了要依靠软件本身具有材质功能外,利用PHOTOSHOP可以制作在三维软件中无法得到的合适的材质也非常重要。
10.婚纱照片设计
当前越来越多的婚纱影楼开始使用数码相机,这也便得婚纱照片设计的处理成为一个新兴的行业。
11.视觉创意
视觉创意与设计是设计艺术的一个分支,此类设计通常没有非常明显的商业目的,但由于他为广大设计爱好者提供了广阔的设计空间,因此越来越多的设计爱好者开始了学习PHOTOSHOP,并进行具有个人特色与风格的视觉创意。
12.图标制作
虽然使用PHOTOSHOP制作图标在感觉上有些大材小用,但使用此软件制作的图标的确非常精美。
13.界面设计
界面设计是一个新兴的领域,已经受到越来越多的软件企业及开发者的重视,虽然暂时还未成为一种全新的职业,但相信不久一定会出现专业的界面设计师职业。在当前还没有用于做界面设计的专业软件,因此绝大多数设计者使用的都是PHOTOSHOP。
来自飘逸迎茉莉的回答 2024-01-27 18:42:48
通常有两种方法实现:
1)在photoshop中,把平面图形做出立体效果,方法是给图层加上一个投影的效果。具体操作是:右击上面的图层--混合选项--投影。在photoshop的混合选项中,还有更多的选项,如内阴影、外发光、内发光、斜面和浮雕等,通过一系列的参数设置,可以得到更为丰富的立体效果。
2)使用Photoshop高版本中提供的3D功能,启用photoshop的3D功能可以方便设计师直接在PS里使用3D模型而不用为了一个简单的模型再去开启一个3D制作软件了。
