当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自现实扯身影的回答 2024-01-27 19:20:11
要在PS中给CAD平面图上色,可以按照以下步骤进行操作:
首先,将CAD平面图导入到PS中,可以使用“文件”菜单中的“打开”选项。
然后,使用选择工具选择需要上色的区域。
接下来,使用填充工具或画笔工具选择所需的颜色,并将其应用到选定的区域。
如果需要更精确的上色,可以使用遮罩或图层蒙版来控制颜色的应用范围。
最后,保存修改后的图像。这样,你就可以在PS中给CAD平面图上色了。
来自魔幻无狗的回答 2024-01-27 19:20:11
ps铺装平面图地面材质方法:首先,打开一张空白的画布,选择矩形工具或多边形工具,绘制出地面的形状。
然后,选择填充工具,选择合适的颜色或纹理进行填充。如果需要添加阴影或高光效果,可以使用渐变工具或画笔工具进行绘制。
最后,可以添加一些细节,如裂缝、石头或草坪等,以使地面更加真实。完成后,保存并导出图片即可。
来自自觉入羊的回答 2024-01-27 19:20:11
1.打开需要填色的线稿图像和彩色图像。
2.将线稿图像拖到彩色图像所在的窗口中,形成一个新的图层。选择线稿图像所在的图层,按住Ctrl键点击图层缩略图,选择“选区”。
3.选择需要填充颜色的区域,使用魔术棒工具或者选择工具进行选择。
4.选择需要填充颜色的图层,使用油漆桶工具或者画笔工具进行填充。
5.重复步骤3和步骤4,直到完成整个图像的填色。
6.可以根据需要,对填充的颜色进行调整,例如修改颜色的饱和度、亮度、对比度等。
7.最后可以保存图像为PSD格式,以便进行后续的编辑和修改。
ps给线稿填充图案方法:
1.
从PS中打开要涂颜色的线稿图片。
2.
使用魔棒工具把要涂的相同颜色的地方点一下,快速把整个区块选择出来。
3.
选择——修改——扩展。
4.
扩展选区1像素,目地是使选区充满整个要填色的地方,不会使边缘漏掉。
5.
新建一个图层,这个图层要放在线稿的下面,选择这个图层。
6.
编辑——填充,也可以使用快捷键。
