当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自碧蓝念故事的回答 2024-01-27 18:57:09
这里我将用我们最熟悉的PS来搞定鸟瞰图,打印出来稍作添加,就可以拓到纸上,很适合房子很多层数又很统一的小区鸟瞰图。
1、拿相机拍下平面图,传到PS里,根据需要裁切一下。
ps把平面图做出鸟瞰图
2、调整曲线,使图片看起来更清晰,更舒服。
ps把平面图做出鸟瞰图
3、新建一个文件,比如要打印成A3,就新建A3的。
ps把平面图做出鸟瞰图
4、把平面图复制到新建的文件中,调整成合适的大小。
ps把平面图做出鸟瞰图
5、旋转一下,调整到鸟瞰观察的角度。
ps把平面图做出鸟瞰图
6、上下压缩一下,因为鸟瞰的高宽比要比平面的小很多。
ps把平面图做出鸟瞰图
7、编辑->变换->透视,这是个非常重要的工具。
ps把平面图做出鸟瞰图
8、用透视变换工具调整一下透视,形成近大远小的效果,至于怎样的形状比较准确,可以把你画的平面图平放,然后从一个角度观察,就是模拟鸟瞰的效果了,跟电脑上的形状对比一下,就知道怎样调整透视比较准确了。至此,我们得到了平面图的鸟瞰效果。事实上,如果直接用相机从一个角度斜对着图纸拍摄,就是模拟平面的鸟瞰效果了,传入电脑,可以直接代替以上所有步骤。
ps把平面图做出鸟瞰图
9、下面我们需要让楼房站起来,也就是让楼房平面图产生厚度,我们只要把楼房平面复制一份,抬高,作为楼房的顶面就行了。案例中住宅楼有6层和12层两种;公共建筑是2层,高度是6层住宅的一半。用魔棒选中所有楼房。
ps把平面图做出鸟瞰图
10、当然用魔棒选择只是选到了楼体中间的白色空间,没有选到线条本身。选择->修改->扩展,比如扩展5个像素,好了,放大看一下,选框扩展到线条的外面了。
ps把平面图做出鸟瞰图
11、把选到的楼房平面复制一份,放到新的图层,向上平移,作为房子的顶面,至于要平移多少,可以在图纸上竖一个小三角板,目测一下。当然,根据透视原理,近处的楼房和远处的楼房所要上移的量是不同的。把最近的楼房位置对好之后,拉动上面的伸缩小方块,向下压缩图层,让最远处的楼房房顶也移到合适的位置。这样,中间所有的房顶自然也就全都到了该到的位置。
ps把平面图做出鸟瞰图
12、以上是假定所有楼房都是6层的,可是有几幢公建高度应该是只有6层住宅的一半。我把公建复制到新图层,再进行平移,压缩,参照6层时的位置,放到一半处。
ps把平面图做出鸟瞰图
13、把之前6层位置的公建房顶删掉。
ps把平面图做出鸟瞰图
14、同样的办法,把该是12层的住宅楼参照6层时的位置,放到两倍处。
ps把平面图做出鸟瞰图
15、把之前6层位置的房顶删掉。大功告成!至于竖向的连接线,可以到拓的时候直接加上。
ps把平面图做出鸟瞰图
16、合并图层,调整到合适的大小,拿去打印就行了,拓图的时候注意加上竖向连接线。
ps把平面图做出鸟瞰图
17、画成之后就是这个样子的。
ps把平面图做出鸟瞰图
ps把平面图做出鸟瞰图
ps把平面图做出鸟瞰图
ps把平面图做出鸟瞰图
ps把平面图做出鸟瞰图
5、旋转一下,调整到鸟瞰观察的角度。
ps把平面图做出鸟瞰图
ps把平面图做出鸟瞰图
ps把平面图做出鸟瞰图
ps把平面图做出鸟瞰图
ps把平面图做出鸟瞰图
ps把平面图做出鸟瞰图
ps把平面图做出鸟瞰图
ps把平面图做出鸟瞰图
13、把之前6层位置的公建房顶删掉。
ps把平面图做出鸟瞰图
ps把平面图做出鸟瞰图
ps把平面图做出鸟瞰图
ps把平面图做出鸟瞰图
17、画成之后就是这个样子的。
ps把平面图做出鸟瞰图
来自现实扯身影的回答 2024-01-27 18:57:09
一、首先CAD中做好平面的规划底图,就是在CAD底图做好规划,新建一个CAD文件,只把有用的图层复制进去。
二、建模,把CAD地图导入3D,在3D中建模,把模型建好了,就可以赋予材质,加灯光摄像机,用渲染器渲染,一般多用VRayfor3D进行渲染,出图后再在PS中加入背景,树木,人,园林小品等等,调节明暗色彩。
三、用草图大师建模,就是SKETCHUP简称SU建模,上手、学习快,基本上半天就通了。这样对于鸟瞰的效果图的建筑物建模就足够了,建模速度也快。建模过程直观,方便设计人员和甲方沟通,及时修改。同样,建模后可以直接出图,或者导入VRay渲染出图。特别是鸟瞰图,注意角度,不然就像了。
四、后期处理一般是PS,可以先看看别人怎么做的,网上下一些PSD的素材,自己模仿做,自己平时也要收集素材。具体的可以看视频或者看书。注意协调比例和近大远小的关系。
五、制图和后期处理的软件尽量用快捷键,好好从基础学起,注意学习细节的处理,有一些可以通过其他快捷的方法解决。
来自俊逸忘柠檬的回答 2024-01-27 18:57:09
Lumion好看
Lumion主要用于建筑可视化和实时渲染,可以创建非常逼真的3D场景和动画。它有丰富的材质库和模型库,可以快速创建高质量的鸟瞰图和漫游动画。而且,Lumion还支持实时交互,可以在设计过程中即时查看效果,方便快捷。
Photoshop则是一款图像处理软件,可以对图片进行编辑、修饰和优化。它具有强大的图像处理功能,可以对鸟瞰图进行后期调整、修复和美化。在使用Photoshop制作鸟瞰图时,需要先使用其他建模软件(如SketchUp)创建3D模型,并将其导入到Photoshop中进行后期处理。
因此,在选择使用哪种软件制作鸟瞰图时,需要根据具体需求来决定。如果需要快速创建逼真的3D场景和动画,则Lumion是一个不错的选择;如果需要对已有的鸟瞰图进行后期处理,则Photoshop可能更为合适。
