当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自现实扯身影的回答 2024-01-26 11:53:18
首先找到字体图层的斜面和浮雕效果,点击将其去除。去除后文字有了特效,但是没有立体的效果。
接着我们找到图层的右边空白地方双击,找到斜面浮雕把它点上去。过程中要注意几个重点的参数——大小(斜面大小)、深度(默认为100)、角度(光线的方向)。具体数值要看需求而定。纹理也是需要注意的点,大家可以选择自己喜欢的图案进行叠加,从而达到一种浮雕的质感。
来自俊逸忘柠檬的回答 2024-01-26 11:53:18
实现矩形投影效果的方法有很多种,以下是其中一种实现方式:
1.首先,在需要添加投影效果的元素上添加一个包含阴影的容器,可以使用CSS的box-shadow属性实现,例如:
.box {
  box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3);
这将在元素下方添加一个2像素的黑色投影。
2.接下来,使用CSS的transform属性将容器向下移动,模拟出投影效果。例如:
.box {
  transform: translateY(2px);
这将使容器向下移动2像素,产生投影效果。
3.最后,使用CSS的transition属性实现动态效果。例如:
.box {
  transform: translateY(0);
  transition: all 0.2s ease-out;
.box:hover {
这将在鼠标悬停在元素上时,使容器向下移动2像素,产生动态效果。使用transition属性可使动画过渡更加平滑。
要实现ps矩形投影效果,需要进行以下步骤:首先在ps中新建一个图层,选择矩形工具,绘制出需要投影的矩形。
然后在图层选项中找到“样式”选项,选择“投影”,设置投影颜色、角度和距离等参数。
最后按下“确定”即可完成矩形投影效果。
矩形投影效果是ps中常用的一种图形效果,在平面设计、UI设计等领域都有广泛的应用。
除了基本的投影设置,还可以通过调整投影的模糊程度、透明度等参数来实现不同风格的投影效果。
同时,也可以将投影效果和其他效果如图层样式、渐变等进行组合,以达到更加丰富的视觉效果。
1打开ps,ctrl+n新建文件
2这里以给矩形做投影为例,点击工具栏的矩形工具,在画板上画一个矩形
3找到图层,双击形状图层后面的空白部分
4在弹出窗中选择投影,修改相应的数值,可以得到不同的投影效果
5如果想边修改边看效果,可以打开“预览”这样可以一边修改设置,一边看画板上的效果
6得到自己想要的效果后,点击确定,完成
来自幽默闻煎蛋的回答 2024-01-26 11:53:18
1、准备好盒子三面的图样,新建文件,A4纸大小。
2、设置前景色为灰色,背景色为黑色,渐变,径向渐变,从文件左下靠中间位置拉动,滤镜,杂色,添加杂色。
3、做好背景,我们开始拖准备好的图片,把平面图放大,然后用矩形框框住,要跟取图的部分一样大小,拖到我们的文件中。
4、用移动工具调整位置。
5、 按住ctrl+t,旋转,大约45°到80°左右,按住ctrl并将鼠标放到上面空块上,把图片向下按。调好后在按住ctrl将鼠标放到左边上面空块上,把图片扭曲一点。
6、先将其右上角对齐,按住ctrl同时将鼠标放在左上角中间的小空块,对齐(放大镜放大,一定要一丝不差的对齐)。按住ctrl同时将鼠标放在左上角下面的小空块,做一点透视,调好以后回车。
7、将其三张图片焦点处对齐,按住ctrl同时将鼠标放在右边中间的小空块,对齐上面(放大镜放大,一定要一丝不差的对齐)。按住ctrl同时将鼠标放在下边中间的小空块,将左边对齐,按住ctrl同时将鼠标放在右下角,做一点透视。做好以后回车。这样就做好了。
来自温柔念芒果的回答 2024-01-26 11:53:18
在 Photoshop 中,将 3D 图层恢复为平面图层的方法如下:
1. 打开您的 Photoshop 文档,并选择包含 3D 图层的图层面板。
2. 在图层面板中,选择要转换为平面图层的 3D 图层。
3. 单击顶部菜单栏中的“3D”选项,然后从下拉菜单中选择“转换为形状”。
4. Photoshop 将提示您创建新的形状图层。在弹出的对话框中,选择您想要的选项,例如填充颜色、描边等。
5. 单击“确定”按钮,Photoshop 会将所选的 3D 图层转换为平面形状图层,并将其添加到您的文档中。
6. 使用“移动工具”或其他适当的工具移动、调整大小或编辑新的平面形状图层。
要将PS 3D恢复为平面,需要执行“铺平图层”操作。
在3D模式下制作的图层可能会带有深度和立体感,如果需要将其恢复为平面,需要进行特殊的操作。
在PS中,“铺平图层”操作可以将3D图层变为平面图层,并且可以选择铺平的方式,如按照X轴、Y轴或Z轴等方向。
另外,在使用3D模式进行设计时,需要注意在恢复成平面前保存原始图层,以便后续的修改和编辑。
同时,也需要在设计时考虑选择合适的模型和角度,以方便后续的操作。
这个要用钢笔工具勾画要快点,立体是因为他有阴影,有高光反光透视。只要去掉这些转换成色块就可以了
