当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自闪闪羊的回答 2024-01-26 11:53:17
看你这个倾斜的面有什么具体坐标数值的要求。为实现一个效果,有时候方法很多。 若要简单随意一个倾斜面。在XY平面画好平面——点击“移动”工具图标或快捷键M——在不点选任何线、面的前提下——移动鼠标到一条线上——这条线将变“蓝”,成为选取状态——按住鼠标左键沿蓝轴移动,就能得到一个倾斜的面。
若倾斜面的坐标数值有要求,可以通过画辅助线的方式得到坐标值,再连线成面。
也可以通过建立相应的辅助立方体,编辑侧里面线段,适当删除多于线面,得到想要的倾斜面。
来自碧蓝念故事的回答 2024-01-26 11:53:17
在SketchUp中,您可以使用“弧形工具”将整体弯成弧形。以下是具体步骤:
1. 选择您想要弯曲的对象,例如一个矩形。
2. 点击“弧形工具”图标,该图标位于工具栏中的“绘图”工具集中。
3. 在绘图区域中,单击并拖动鼠标,创建一个弧形。您可以通过拖动鼠标来调整弧形的大小和形状。
4. 释放鼠标按钮后,您会看到一个“弯曲组件”对话框。在这个对话框中,您可以选择弯曲的方向、半径和角度。
5. 点击“确定”按钮,SketchUp会将您选择的对象弯曲成弧形。
在平面上画好弧面,然后用推拉工具直接拉起来。(前提是面封完整了)。
方法二:
使用SUAPP建筑插件,只需要在平面上画出弧墙的中心线,就可使用插件-线转墙体,直接绘制出弧面。
来自现实扯身影的回答 2024-01-26 11:53:17
SU是指SketchUp,一款三维建模软件。要让模型任意变形弯曲,可以使用SketchUp的"插件"或"扩展"功能,比如使用"Curviloft"或"Fredoscale"等扩展工具。下面是一些基本的步骤:
下载并安装"Curviloft"或"Fredoscale"扩展。
创建一个基础模型,例如一个简单的几何形状。
使用线工具创建曲线路径。该路径将用于弯曲模型。
选择要弯曲的模型,然后选择Curviloft或Fredoscale扩展。
跟随扩展的指示,将模型沿曲线路径弯曲。
一旦完成,保存并导出模型。
请注意,使用这些扩展工具进行复杂的变形和弯曲操作可能需要一些时间和经验。建议先练习基本的操作,并逐步增加难度,以确保获得最佳效果。此外,使用这些扩展工具也可能会影响模型的其他部分,因此请在操作之前备份模型,并进行测试以确保其正确性。
1:如何让模型任意弯曲?有多种方法可以让模型任意弯曲。
1. 使用软件工具或计算机模拟程序,可以对模型进行变形和弯曲操作。
这些工具可以通过调整模型的控制点或参数,使其呈现出所需的任意曲线形状。
2. 采用弯曲或曲面建模技术,可以通过创建曲线且给定控制点来控制模型的曲线形状。
这种方法通常使用于平面图形、三维建模和动画设计中。
3. 利用弹性材料或变形结构,可以使模型具备自适应弯曲能力。
这类模型常见于机器人、软体机器人等领域,通过改变其结构或应用力学原理来实现任意弯曲。
以上是让模型任意弯曲的一些方法,可以根据具体需求选择合适的方法来实现模型的弯曲效果。
很简单,用路径跟随,还有模型交错。就可以了。
