当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自温柔念芒果的回答 2024-01-26 12:18:18
解决方法:
1.打开sketch软件,点击新建文档。
2.点击上方菜单栏的加号按钮,展开菜单。
3.点击选择画板,新建一个画布。
4.鼠标在页面空白处拖拽出一个画布,并在右侧输入宽度和高度。
5.然后点击自定义,创建自定义尺寸。
6.输入预设画布的名称,点击保存按钮。
7.再次创建画布时,可直接点击自定义中保存好的预设。
在Sketch的图层选择框可以自己设置开启或关闭,在菜单--视图--画布中可以设置。之后就可以找回画布。
来自淡定闻老虎的回答 2024-01-26 12:18:19
在Catia中,可以使用"Sheetmetal"工具来冲压气窗。
首先,需要创建一个新的"Sheetmetal Part",然后使用"Sketch"工具绘制气窗的轮廓。
接下来,使用"Flatten"工具展开零件,选择"Stamping Tool"工具,设置冲压参数,包括冲压力、深度、角度等。
最后,使用"Stamping"工具将气窗冲压成所需的形状。需要注意的是,在冲压前需要保证零件的形状和尺寸符合要求,否则可能会导致冲压失败。
来自现实没大船的回答 2024-01-26 12:18:19
1、右键点击桌面左下角的开始 - 运行输入:regedit.exe,点击确定或者回车。
2、在搜索栏输入regedit.exe,点击:regedit.exe运行命令。
3、弹出一个用户帐户控制对话框:你要允许此应用对你的计算机进行更改吗?我们点击:是(Y),打开系统注册表编辑器。
4、在打开的注册表编辑器窗口,依次展开:HKEY_CURRENT_USER\Control Panel。
5、在Control Panel的展开项中找到Desktop,并左键单击:Desktop,在Desktop对应的右侧窗口找到:WaitToKillAppTimeout。
6、我们左键双击:WaitToKillAppTimeout,在打开的编辑字符串对话框中,把WaitToKillAppTimeout的数值数据(V)从“10000”更改为“0”,再点击:确定。
7、我们点击确定以后,注册表中显示为:WaitToKillAppTimeout REG_SZ 0 ,退出注册表编辑器。
8、如果在Desktop对应的右侧窗口没有找到WaitToKillAppTimeout项,我们右键点击空白处 - 新建 - 字符串值(S)。
9、我们把“新建#1”重命名为:WaitToKillAppTimeout。
10、左键双击WaitToKillAppTimeout,打开的编辑字符串对话框,在WaitToKillAppTimeout的数值数据(V)栏中输入“0”,点击:确定就可以了。
是电源或者是主板的问题。
排查方法如下: 先把电源断掉,把电脑上的电源设备全部拔除; 找个回形针,分别插到电源黑色跟绿色的孔里面去 ,做完后把电源接通; 如果电源风扇在转,电源就是好的,就找主板的问题, 一般主板不加电,有可能是有静电,可以把主机电源关掉,把插头拔了,按主机上的电源开关,按个10次,再接好启动试试。还有个可能就是面板开机的按扭连接的线可能没接对
来自踏实等于柜子的回答 2024-01-26 12:18:19
在SOLIDWORKS中,要绘制封头,可以遵循以下步骤:
1. 打开SOLIDWORKS软件,新建一个零件文件。
2. 在“特征管理器”中选择“拉伸”功能,选择一个圆形的剖面作为下方基准面。
3. 在未来的封头顶部,绘制需要的几何形状,如圆弧、线条等,这将是将要拉伸形成封头的部分。
4. 使用拉伸功能将上部的几何图形拉伸到所需高度。可以选择“切除”选项,将封头切割成所需的长度。
5. 在“特征管理器”中选择“倒圆”功能。选择需要进行倒圆的边缘,这可以保证封头边缘的平滑。
6. 确认封头所需的尺寸和形状。保存并关闭文件。
以上是基本的步骤,当然在实际绘制封头的过程中,还可以根据具体需要进行调整和完善。而且,绘制封头还有很多不同类型和形状的选择,需要根据实际情况进行适当的调整。
能够用SW绘制封头,因为SW软件提供了多种绘制工具和参数设置,可以根据需要进行设计和调整。
具体的步骤包括:在SW中创建一个新的零件,选择绘制头部的形状和尺寸,可以使用圆角、填充等功能进行美化,最后输出图纸或文件。
需要注意的是,绘制封头前需要了解封头的类型和尺寸规格,以保证设计的准确性。
还可以学习更多的SW课程和教程,深入掌握软件的功能和技巧。
答:用sw绘制封头的操作步骤如下:1. 打开solidworks的主界面,便可直接确定一个需要包覆的斜面。
2. 按照插入、特征、包覆的顺序进行选择,然后创建一个草图平面。
3. 双击草图平面进入新的对话框,编辑相关内容并点击确定,即可实现solidworks斜面的包覆。
1、先要选择一个基准面,可以是三视图的其中一个,或者如果在零件表面上画椭圆封头,就选择额零件的表面。
2、之后直接右击,点击绘制草图。
3、在草图的命令栏里面可以找到椭圆封头命令的这个快捷命令。
4、之后先随便在选择的基准面上绘制一个椭圆封头。
5、然后选择草图命令里的智能尺寸。
6、然后把椭圆圆心的位置,两条轴的大小以及位置依次定位,就是草图线条变成黑色,之后就可以退出草图,对做好的椭圆封头做拉伸切除等
