当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自淡定闻老虎的回答 2024-01-26 13:01:12
在Su中,将平面拉成曲面可以通过以下步骤完成:
创建一个平面:使用Su中的绘图工具创建一个平面,例如使用“矩形”工具或“画线”工具创建一个封闭的平面形状。
准备曲面形状:准备一个要将平面拉成的曲面形状。这可以是一个已有的Su组件,也可以是从其他3D建模软件中导入的模型文件。
将曲面形状放置在平面上:将曲面形状移动到平面上,并调整其大小和旋转,以使其覆盖平面。
使用“推/拉”工具将平面拉成曲面:选择“推/拉”工具,将光标移动到平面上,并单击平面以选择它。然后使用鼠标向上或向下拖动平面,将其拉伸到曲面形状的表面。当平面与曲面形状重合时,它们将形成一个新的曲面。
调整曲面形状:根据需要,可以使用其他Su工具和编辑命令对新的曲面进行进一步调整和修改,以达到所需的形状和外观。
请注意,将平面拉成曲面时,需要保持曲面的拓扑结构和面的方向。在一些情况下,需要调整曲面的法线方向或使用“反转面”命令来更正面的方向。
来自迷路入棒棒糖的回答 2024-01-26 13:01:12
来自风趣念樱桃的回答 2024-01-26 13:01:12
回答如下:要将封闭的曲线转换成面,可以使用SU中的“推/拉”工具。以下是具体步骤:
1. 选中封闭的曲线,然后使用“推/拉”工具将其向上或向下拉出一定的高度,这样就形成了一个立体体块。
2. 在“实体”工具栏中选择“盒子”工具,并在立体体块的顶部绘制一个矩形,作为面的边界。
3. 点击“盒子”工具中的“切割”按钮,将立体体块和矩形面进行切割。
4. 删除多余的部分,保留所需的面。
5. 使用“铆接”工具将所有的面连接在一起,形成一个完整的面。
6. 最后,使用“平面填充”工具为面填充颜色或纹理。
完成上述步骤后,封闭的曲线就被转换成了面。
SU把封闭的曲线成面的方法如下:
1、直接用铅笔工具,描其中一条线段,就会自动闭合该平面。
2、网上有很多专用闭合面的小插件,安装后一键即可封闭选中的所有面。
首先需要选择面并进入编辑模式。
其次按下键盘上的“S”键并移动鼠标,即可进行缩放操作。
最后可以按下键盘上的“Shift”键,并将鼠标移到需要作为中心的位置,进行缩放操作即可将su曲面变成一整个面。
