当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自可靠亦方盒的回答 2024-01-26 12:55:36
Su可以通过使用旋转变换来旋转任意角度。
旋转变换是计算机图形学中常用的一种变换,可以将一个对象绕着一个点进行旋转,产生不同角度的效果。
在Su软件中,通过选择旋转工具,选中需要旋转的对象,然后拖动鼠标并按住Shift键来限制旋转角度,就可以在三维空间中旋转该对象。
除了旋转变换外,Su还支持平移、缩放、倾斜等多种变换操作,可以灵活地编辑和调整三维模型。
对于更加复杂的操作,Su还可以通过插件扩展来实现,例如使用Ruby编写脚本来自动化处理一些操作,提高工作效率。
1 su可以通过设置旋转角度和旋转轴来实现任意角度的旋转。
2 su中的旋转命令:“rotate”,可以指定三个参数:旋转角度、旋转轴的x坐标、旋转轴的y坐标。
3 通过这个命令,我们可以将su中的元素按照设定的角度和轴进行旋转,从而实现任意角度的旋转。
同时,su还提供了其他的旋转方式,如“rotate3d”、 “rotateX”、 “rotateY”等,具体使用方式可以查阅su的官方文档。
来自碧蓝念故事的回答 2024-01-26 12:55:36
在su中进行旋转复制有两种方法:
方法一:
1. 选中要复制的物体,单击右键选择“移动/旋转”工具。
2. 按住Ctrl键拖动复制的物体。
3. 按住Shift键进行旋转,每次按一下Shift键可以将旋转角度固定为15度,也可以在键盘上输入任意角度。
方法二:
2. 单击一下要复制物体的中心点,表示要在这个点进行旋转复制。
3. 按住Alt键拖动复制物体,拖动时会出现绿色的旋转圆弧。
4. 按住Shift键进行旋转,拖动鼠标可以自由选择角度,也可以在键盘上输入任意角度。
无论哪种方法,完成旋转复制后,可以继续进行其他操作,例如移动、缩放、变形等。
具体步骤如下:
1、首先,选择需要复制的物体。
2、然后,按旋转快捷键“R”或者点击菜单栏中的“编辑”>“旋转”选项。
3、接着,点击“旋转”图标并拖动鼠标,使物体绕着指定的中心点旋转到一定角度。
4、最后,输入需要复制的物体的个数,并按下回车键确认。
