当前位置:首页 >问答首页 >平面设计
来自时尚与玉米的回答 2023-12-07 17:21:44
要将 CAD 中的一个图形单独拿出来,可以采取以下步骤:
1. 选择或标记图形:使用 CAD 软件中的选择工具(如选择框、选择命令、选择组件等)选中你要单独拿出的图形。确保只选择需要的部分。
2. 剪切或复制图形:使用剪切(Cut)或复制(Copy)命令,将选中的图形从原始位置复制到剪贴板中。
3. 创建新图层或文件:在 CAD 软件中,你可以选择创建新的图层或新的文件来容纳你刚刚复制的图形。
    - 创建新图层:使用图层管理功能,创建一个新的图层。确保该图层处于可见状态,并且作为当前活动图层。
    - 创建新文件:选择新建文件操作,并将复制的图形粘贴到新文件中。
4. 粘贴图形:使用粘贴(Paste)命令,在新的图层或文件中将刚刚复制或剪切的图形粘贴进去。
5. 根据需要调整:根据你的需求,对新的图形进行缩放、平移、旋转或其他变换,以便使其适应你的设计要求。
请注意,具体的步骤可能因 CAD 软件的版本和功能而有所不同。上述步骤是一般的操作流程,你可能需要参考你所使用的 CAD 软件的文档或教程,以了解软件中的具体命令和操作方法。
来自时尚方春天的回答 2023-12-07 17:21:45
首先VISIO是可以导入cad文件的,但是版本不宜过高。CAD里面的布局是在模型的基础上设立的视口。简单的方法是,在布局中,双击进入选择你要的图形,复制,是CTRL+C新建一个CAD,粘贴进去,在保存低版本。
来自稳重忘糖豆的回答 2023-12-07 17:21:45
1. 打开CAD软件并打开需要截取的图纸文件。
2. 在工具栏上选择“矩形”或“多边形”工具。
3. 使用鼠标在需要截取的部分周围绘制一个矩形或多边形框选区域。
4. 点击“剪贴”或“剪切”工具,将选中的区域剪切或复制到剪贴板上。
5. 打开新的CAD文件或其他图形软件,粘贴刚刚剪切或复制的图形。
6. 调整图形大小和位置,保存为新的文件或覆盖原文件。
来自风中望大神的回答 2023-12-07 17:21:45
在CAD中,可以使用裁切命令来截取立面图的一部分。首先,选择要裁切的对象,并执行裁切命令。
然后,指定裁切线的位置和方向,以定义要保留的部分。
最后,按下Enter键,CAD将删除裁切线之外的所有内容,并将剩余的部分作为新的对象保存。此方法可以帮助用户更快捷地创建所需的立面图,同时确保图纸设计的精度和准确性。
